Zylinder gibts neue von Athena
Endlich mal jemand, der dann Erfahrungsberichte geben kann ![]()
Vielen Dank erstmal für die rege Diskussion und die Hilfe.
Die Athena Zylinder passen nicht, da es ein VJ21 Motor ist.
Da müsste man dann die Überströmer am Gehäuse anpassen...
Sind denn die richtigen Kolben verbaut und die Pins der Ringe an der richtigen Stelle? Nicht das sich die Ringe verdreht haben und eingerastet sind.
Ist das den so viel Arbeit?
Bzw isses die Mühe nicht wert?
Kolben könnte ich noch nichts drauf erkennen. Die ringpins werde ich mal überprüfen.
Aufwand ist es nicht. Ein gehäuse bekommt man ja irgendwo nochmal als Ersatz falsch es schief läuft.
Mühe ist es auch wert da ich dann alle Zylinder der vj22 / RS fahren könnte.
So bin ich auf die 88er / 89er Zylinder angewiesen und da gibt's ja keine Kolben mehr so richtig.
Da liegt das Problem: VJ21 keine Kolben, VJ22/ RS keine Zylinder (abgesehen von Athena)
VJ21 auch keine Kurbelwelle, oder hab ich da was versäumt
Ich kenne wiegesagt nur eine Firma die das im Überfluss verwendet.
So ein Geniestreich kam bei mir auch zum Vorschein und das war nicht das Einzige.
Mein Vorgänger hatte den Motor bei den Ludolfs in Kaiserslautern "machen lassen".
Prädikat: mangelhaft
Was kam denn noch zu Tage?
Bin jetzt am überlegen ob ich den Motor nochmal komplett aufmache oder nur das Kurbelgehäuse um die Überströmer anzupassen.
Getriebe und so wollte ich eigentlich zusammen lassen.
