ZitatOriginal von Sheepy86
Da es um den rechten Zylinder geht. Ist der Benzinschlauch nach dem T-Stück richtig verlegt? Also so, dass der höchste Punkt des Schlauches für den rechten Vergaser niedriger ist als das T-Stück. Ich hatte das schon mal. Nur kam dann am rechten Vergaser gar kein Benzin an und der Zylinder lief gar nicht. Nur als eine weitere Idee.
Wenn da kein Knick drin ist, läuft der Saft auch wenn der Schlauch über
das Niveau des T-Stücks geht. Kommt ja von oben... :)
