TDR tourt nicht ab, Gas bleibt stehen
  • Moin Mädels,
    bin vorhin im Regen mit der Kiste vonne Arbeit heim. Lief bisher super, keinerlei Auffälligkeiten. Nach ein paar km ging auf einmal die Drehzahl beim Gaswegnehmen nicht mehr richtig runter und blieb bei 2,5 hängen. Nach Runtertouren im hohen Gang war das Standgas wieder stabil.
    Hab dann ein paar Drehzahlen getestet. Bis 5 ok, bei 6 schleppender Abfall, bei 7 blieb das Gas quasi stehen und drüber ging die DZ beim Schließen teilweise sogar noch hoch.
    Bekannter Effekt? Woher könnte das kommen?
    Hängenden Gaszug kann ich ausschließen, daß hab ich auf die Schnelle gecheckt.
  • Gasschieber eingefroren kann man bei dem Wetter ja ausschließen. Die freigängigkeit würde ich aber trotzdem mal checken. Meine olle mz hatte mal Tempomat weil die standgas schraube den Schieber eingeklemmt hat :face_with_tears_of_joy:
  • jo...Gaszug
    Ist da noch die 2te Umlenkkiste drin, die vom Gaszug zur Ölpumpe geht und noch vom YPVS Motor angesteuert wird? hier auch mal nachsehen, wie zäh das Fett im Kasten ist.
    Mit der Zeit kann sich auch mal ein Bowdenzug auflösen...ein feines Drähtchen was mal mehr oder weniger klemmt....
    Meine Nummer : 32 16 8
  • Flaschluft?
    Gruß,
    Georg
    (Uli Peil im XJ-Forum)
  • Ja so ähnlich. Der Fahrer wird dann unwillig und ruckelt rum, wenn das Bier alle ist.
    Gruß,
    Georg
  • Hi Wolfram, als die Maschine bei mir war lief die ganze Gaszuggeschichte schon ziemlich schwer, teilweise bliebt sogar bei der Probefahrt das Gas ganz offen stehen. Hab alles so gut es ging gereinigt und hab es neu geschmiert. Das ist aber schon wieder länger her? Gaszuggeschichte und Verteilerdose wäre auch mein erster Ansatz. Ansonsten eventuell verstopfte LLD. Nebenluft glaube ich jetzt nicht unbedingt.
  • Das mit dem gaszug habe ich all die Jahre ab und zu auch an meiner tdr
