• Moin Blaudunstschnüffler,
    ich bräuchte mal eure Hilfe/Rat. Hab hier eine Zündkerze bei der, der Isolator innen halb dunkel und halb weiß ist.
    Hat das ein bestimmten Grund?
    Ich kann es mir nicht erklären, hab aber auch nicht sooo viel Ahnung.
    Fahrzeug ist ein Italjet Dragster mit 172ccm Malossi Zylinder
    Die mopete ist von einem Freund
    F.A.Y.B.A.N.
  • Servus,
    ich würde vom Kerzenbild vermuten, dass die Verbrennung grenzwertig ist, bzw. recht nahe am Ideal liegt,
    trotzdem für meinen Geschmack zu mager ist!
    Die Spülwirkung/Flammfront im Zylinder wird die unterschiedliche Farbe mit sich bringen.
    je nach Witterung die Bedüsung anfetten
    Grüße
    Philipp
  • Moin Philipp,
    Besten Dank für die aussagekräftige Antwort.
    Dir noch ein schönes Wochenende
    Gruß Marcus
    F.A.Y.B.A.N.
  • die Kerzen schauen recht neu aus, oder? Wenn ja, wieviel Kilometer haben die? Außerdem müsste man das Fahrzeug sowie die Bedüsung wissen und wie du, oder zu welchem Zeitpunkt du das Moped abgestellt hast. Sonst ist es wie Kaffeesatz lesen.
  • Das Kerzenbild ansich kann ich ja deuten.
    Es ging nur um die ungleichmäßige Verfärbung des Isolator.
    Die Antwort vom Phillipp war daher sehr hilfreich.
    Fahrzeug steht oben ,Bedüsung und Vergaser unbekannt.
    Danke für eure Mühe...
    In dem Sinne,schönes Wochenende 🤙
    F.A.Y.B.A.N.
    Gerade da ist eben ein Riesen unterschied von einer neuen Kerze zu einer die schon ein paar 100 Kilometer alt ist. :winking_face:
  • Die Kerze wird schon etwas gelaufen haben.
    Mein Kumpel macht sich Sorgen und fragte ob das so geht oder ob er was am setup ändern sollte...
    F.A.Y.B.A.N.
  • Wenn die Zündung human ist, ist das Kerzenbild absolut unbedenklich.
    Wenn der Italjet n Luftfilterkasten hat kann man das vmtl auch als Ganzejahresbedüsung nehmen.
    Von zu mager seh ich das noch n stück entfernt ....
  • Okay...
    Ist das tatsächlich auch so,wurde das ganze Jahr, März-Oktober so gefahren.
    Besten Dank für deine Antwort.
    F.A.Y.B.A.N.
