aprilia RS 250 - Stottern ab 8.000 U/min - lange Fehlersuche - und nun?
  • Hallo 2-takt-Freunde,
    meine aprilia RS 250 Bj. 1998 habe ich bereits seit über 20 Jahren - aber nun habe ich ein technisches Problem, wo ich nicht mehr weiter weiß. Ich hoffe sehr auf Euer Fachwissen und Eure Erfahrung mit diesem Traumbike. :)
    Meine Maschine wird mit Förster-Köpfen und einer Arrow-Auspuffanlage gefahren. In diesem Setup lief Sie eigentlich bisher ziemlich gut.
    Nach längerer Standpause hatte ich dann bei einer Ausfahrt im letzten Spätsommer folgendes Problem:
    Maschine stotterte nach warmfahren bei ca. 8.000 U/min und dreht nicht mehr weiter aus. Zudem kommt aus den Auspuff unverbranntes Gemisch - scheint viel zu fett zu laufen.
    Erste Prüfungen waren die Zündkerzen (ölig) - die hab ich erneuert. Ich hatte auch den Benzinhahn geprüft und gereinigt sowie neuen Sprit reingepackt - aber an solchen (einfachen) Problemen lag es leider nicht.
    Beim Öffnen der Auslasskammern kam mir schon ein Schwall schwarze Suppe entgegen.
    Weil ich erst Batterie und Spannungsregler im Verdacht hatte, habe ich beide erneuert. Mit einem Spannungsmesser während der Test-Fahrt fiel mir auf, dass die Spannung auf über 16V anstieg (Problem "Sense-Leitung"?)
    Ich konnte dieses Problem umgehen, indem ich durch eine Relais-Schaltung dem Spannungsregler die korrekte Batteriespannung lieferte, seitdem geht die Spannung nicht mehr über 14,2V während der Fahrt, aber das Stottern ist noch vorhanden.
    Zwischenzeitlich habe ich den Auspuff abgebaut und innen weitgehend frei gemacht, die Ausschlassschieber gereinigt und auf Funktion geprüft (laufen sauber) – aber Problem besteht. Zündkerzen hatte ich ebenfalls erneuert.
    Dann hatte ich die Höchstluftsolenoide im Verdacht. Ich habe den Test gemacht, und hab die Schläuche an den Vergasern abgezogen, sodass die Vergaser bei der Fahrt genug Luft bekommen. Siehe da, der Motor dreht oben herum frei aus (lief dafür im unteren Drehzahlbereich schlecht)
    Hatte dann das Steuergerät im Verdacht, dass dieses ggf. die Solenoide nicht frei schaltet, aber ein alternatives Steuergerät schaffte keine Abhilfe. Die Solenoide klicken wenn Sie mit Spannung versorgt werden und lassen sich auch durchpusten. Bei den Solenioden liegt aber Spannung an und die Kabelverbindung vom Steuergerät zu den Solenoiden hat auch Durchgang – sie sind auch nicht vertauscht.
    Dann fiel mir wieder ein, dass ich über den Winter (als das Problem aber schon vorhanden war) eine alternative Gaszugbox (von MK) verbaut habe - inkl. Umbau Gaszugsensor. Ggf. ist der Sensor etwas verrutscht, aber wie gesagt, war eigentlich, nachdem das Problem schon da war, ich versuche den gerade wieder sauber einzustellen, der Sensor selbst ist nicht defekt und regelt die Spannung sauber + hat die Widerstandswerte nach Handbuch.
    Langsam gehen mir die Ideen aus – es ist zumindest für mich ein ziemlich komplexes Rätsel – was denkt Ihr?
    Danke für jeden Tipp und viele Grüße
    Michael
    Edited once, last by midostar ().
  • Ich hatte früher mal ein ähnliches Problem.
    Der Servo für die AS drehte nicht mehr sauber, sondern zuckte und zappelte nur noch sporadisch herum.
    Letztendlich war es die Batterie, welche nicht mehr richtig funktionierte und die Bordelektronik störte.
    Eventuell hilft dir das als Ansatz.
  • Vielen Dank für den Hinweis.
    Ja Batterie hatte ich bereits auch erneuert und die AS Steuerung dreht sauber… daran liegt es leider nicht.
    Viele Grüße Michael
  • Höchstluftsolenoide, was ist das denn? Da du schreibest dass es mit abgezogenen Schläuchen geht nehme ich an die führen bei hoher Drehzahl zusätzliche Luft zu? Schalten die Dinger denn tatsächlich?
    Gruß,
    Georg
    (Uli Peil im XJ-Forum)
  • Hört sich für mich einfach nach zu fetten Gemisch an. Das Nebenluftsystem schaltet bei 8000 umdr. gar nicht mehr.
    Grund der überfettung:
    -Einsatzgebiet hat sich geändert (umgezogen?)
    -Düsenstöcke verschlissen
    -luftfilter zugesetzt
    -aktuelle bedüsung? In der Regel muss mit deinem Setup die Hauptdüse eins runter 260/270 statt 270/280 mit Originalen Luftfilterkasten.
    -Luftkorrekturdüsen eventuell mal draußen gehabt und falsch eingesetzt?
    -Ölventile undicht und massive überölung. Das halten die Zündkerzen nicht lange aus.
    Grüße Marc
  • Vielen Dank für Eure Ideen, das ist top! Der Vergaser wurde 2018 zerlegt und gereinigt ihm Rahmen des Motorumbaus bei Förster. Seitdem bin ich vielleicht 2t km gefahren. Ich wollte mach am Wochenende nochmal ne Testfahrt mit dem neu eingestellten Gaszugsensor und wenn das Problem noch da ist werd ich die vergaser mal zerlegen und im Ultra Schall Bad reinigen. Hab das selbst noch nie gemacht aber werde das hoffentlich hinbekommen. Luftfilter ist wie neu - daran sollte es nicht liegen …
  • Also wenn ich das mittlerweile so lese, dann prüfe bitte erstmal grundlegend die Vergaser.
    Vieleicht ist auch eine Hauptdüse abgefallen und liegt unten in der Schwimmerwanne.
    Check trotzdem mal die zwei kleinen Luftfilter für die Solenoides.
    Wenn Du dir mit den Vergasern zu unsicher bist, dann sende sie lieber zum Förster, dann bist Du auf der sicheren Seite, bevor es eine never endig Story wird.
