Danke, werde ich gleich mal testen
Reifenfrage (war "Hallo aus Berlin")
Deckel rechts ab wo die beiden Bowdenzüge reingehen und mir einem kurzen beherztem Gasstoss sah ich die Schiebe sich bewegen.
Oder 3. Gang Vollgas geben, wenn einem ab 7.000 Angst und Bange wird ist alles gut.
Moin, vorgestern lief sie auf allen vier Pötten, gestern Startversuch, lief nur auf zweien und ging dann wieder aus. Ich denke jetzt ist sie abgesoffen. Jetzt meine Anfängerfrage: Wie lange lässt man normalerweise den Choke drin, bei sommerlichen Temperaturen? Gruss MArtin
Solange bis Sie einen stabilen Leerlauf hat, pauschal in Minuten lässt sich das wohl kaum beziffern.
Eine alte Faustformel besagt folgendes:
Bei >18° normalerweise 12 Sekunden. Pro Grad darüber +1,5 Sekunden. Wobei über 23° doppelt gezählt wird.
Da habe ich jetzt wenigstens mal einen Anhaltspunkt; zum Vergleich brauchen meine GT550 und 750 max 10 Sek. den Choke. Gruss Martin
Kicken tu ich mit voll Choke, wenn sie läuft Choke auf halb, Gang rein, losfahren. Nach 400m Choke raus... Läuft
Bei meinen beiden RG`s irgendwas zwischen 5 und 10 Sekunden.
_ -
Ich kicke se mit 1/2 bis voll Choke an. (Ehrlich gesagt achte ich da garnicht so genau drauf).
Paar Sekunden warten, Choke rein und losfahren.
