Rs250 - Kurzhubgasgriff , Vergaserfedern Kürzen / Tauschen
  • Wie habt ihr das bei euren Mopped mim Kurzhubgasgriff gemacht ? Feder gekürzt ? Schwächere Feder eingebaut ?
    Falls gekürzt, auf welche entspannte länge habt ihr die Feder Gekürzt ?
    Mir is der Gasgriff damit etwas zu schwergängig, was sanft ans gasgehen etwas erschwert :ichsagnix:
    Mfg Martin
  • Was machscht den wenns mal 4 werden? :biggrin: O.O
  • :teacher:
    tz250 gasgriff mit 2 zügen verwenden!!
  • Auf keinen Fall Federn kürzen! Die Schieber tun´s danach nicht mehr richtig.
    Habe ich hinter mir... :kotz:
    Kleinere Schnecke und/oder Umbau auf Gemisch ist eine Möglichkeit, dann sparst Du Dir den Widerstand der Ölpumpe und des Verteilerkastenens...
  • Quote
    Original von mato
    Umbau auf gemisch ist kein Thema :nixweiss:
    Kleinere Schnecke ?
    Gibts den federn mit kleinerer Spannkraft für die Vergaser ?
    Will hauptsächlich den drehwinkel von Standgas-Vollgas etwas verkleinern :teacher:
  • Es gibt für die Kurzhuber unterschiedliche Einsätze. Ob für jeden Griff nachträglich erhältlich, oder nur bei bestimmten Griffen im Lieferumfang dabei :nixweiss:
    Ob es andere Federn gibt, weiß ich nicht.
  • Federn kürzen habe ich hinter mir.
    Musste dann bei Topham für teuer Geld zwei neue kaufen.
    Ohne Ölpumpe geht das schon ganz geschmeidig jetzt.
  • Quote
    Original von Danone1
    Genau so isses!
  • Also ich hab die federn gekürzt und das läuft seit 5 oder 6 Jahren ohne weitere Probleme. Habt ihr wohl die Federn zu weit gekürzt.
