Beiträge von 4PR1L14
    :thumbs_up_medium_light_skin_tone:
    Hab ich gerade fast zeitgleich herausgefunden :face_with_tears_of_joy:
    Mein Bruder hat genau so eine, die wurden bereits 94 gebaut und hatten auch noch kein Typenschild, wie auf dem Bild.
    Hatte schon das Baujahr in Wiki auf 2003 korrigiert, jetzt muss es noch auf 94 korrigiert werden.
    Ich hatte dann ne normale deutsche LD01
    Würde mich auch interessieren, wenn da ein Experte was genaueres weiß.
    Ich kenne es so, das LD01 und LD sich sozusagen "umgangssprachlich" eingebürgert haben.
    Das jede LD ist, ist richtig. Demnach wäre auch korrekterweise die Unterscheidung LD0 und LDA, was sich ja aus dem Fahrgestellnumern als Typ ergibt.
    Wusste nicht, dass es eine LD00 gibt. Dachte, es wird nur bei manchen Teileshops etc. so angegeben. (Edit: Mein Bruder hat anscheinend eine:man_facepalming_light_skin_tone::face_with_tears_of_joy:) Gibt es dazu auch Homologationspapiere, wie beispielsweise bei der RS 125 mit der DGM Nummer? LD02 dürfte es definitiv nicht geben? Zur LDA kann ich auch nichts sagen.
    Wie du wahrscheinlich gesehen hast, hab ich versucht den Wiki-Artikel anzupassen und hab mal paar Infos gesammelt. Gerade beim Auspuff, gibt es eine dritte Variante (von der Cup Varaiante abgesehen - ist übringens auch ein DLR, analog zur 125er SP) an ESD, da bin ich gerade dabei die Homologationsnummer zu bekommen. Die sonst "italienischen" und "deutschen" Nummern (auf Krümmer und ESDs) sind ja bekannt. Hier beispielsweise bei der "italienischen" Anlage ja auch nur LD als Typ angegeben und für beide gültig.
    Wozu den ganzen Aufwand , elektrischer Drehzahlmesser , da nimmt man den Impuls von der Zündspule ab und gut.
    Schon deswegen die Option im letzen Satz, behält dabei jedoch den originale Drehzahlmesser bei - wenn man darauf Wert legt.
    Bestimmt weniger Aufwand, wie jetzt schon mit den Zahnrädchen betrieben wude. Man muss halt wissen, was man tut, dann geht das ruckzuck :winking_face: Vorlage ist ja schon vorhanden.
    Man kann auch einen kleinen Mikrocontroller mit Steppermotor reinmachen (Umbau auf elektrisch mit Welle).
    Drehzahl innen mit einem kleinen Hallsensor auslesen und über den Code die entsprechende Drehzahl an den Steppermotor geben.
    Man muss nur die korrekte Motordrehzahl auslesen/messen und daran den Code anpassen für den korrekten Zeigerausschlag.
    Hier wurde schon eine Vorarbeit geleistet Der Drehzahlmesser Reparatur Thread
    Unterschied hierzu wäre nur, dass man das Drehzahlsignal vom Hallgeber nimmt, anstatt das von der Platine.
    Alternativ direkt die Motordrehzahl nehmen und vollelektrisch bauen ohne Welle.
    SP Zylinder 95-97
    1995 (teilweise 1996) der 223615 und dann 1996/1997 der 223618:
    223615220LAP0223615
    223618220LAP0223618
    Für den Corsa wuden diese beiden genommen und weiter bearbeitet ( Bellnummer AP8106365 stimmt).
    Und ja, 220H und der 220L von 96/97 haben die gleiche Nummer. SP bekam jedoch trotzdem 220L, weil der Fahrzeugtyp ja anders war.
    Dazugehörige SP-Brennraumdeckel:
    95: AP0223383
    96: AP0223389
    97: AP0223384
    Sieht gut aus!
    Diese Dekore hier sind wohl, wie auch die anderen, mit Digitaldruck gefertigt. Deswegen können nicht alle Farben gedruckt werden. Für das Neon müsste man hier dann die Grundfolie neonfarben wählen, was dann den Druck der anderen Farben erschwert.
    Von dem, was ich gesehen habe sind die wohl auf Platz 2. Es gab nämlich ein Italiener der die Kleber (leider nur in kleiner Stückzahl) identisch nachmachen lassen hat. Sogar die verwendete Folie war identisch. Leider nicht mehr zu bekommen.
    Die originalen Dekore sind mit Siebdruck gefertigt, da sind dann Neonfarben, Metallicfarben etc. kein Problem. Hält auch am längsten.
    Problem hierbei ist, dass der Siebdruck aufwendig ist und dadurch sehr teuer. Viele Firmen fertigen auch nur ab einer gewissen, hohen Stückzahl. Nächste Problem hierbei ist, dass viele nur bis zu drei Farben auf einer Folie drucken, beim Dekor kommen jedoch schnell mal vier und mehr zusammen.
    Hab auch mal eine anscheinend gute Firma gefunden, die die Dekore für die Automotive-Branche und Hersteller fertigen und auch vorhandene Dekore nachmachen (hierzu werden dann die Originalfarben analysiert). Das Problemtische dazu ist wiederum, dass man erstmal das originale Dekor als Blaupause benötigt (natürlich nicht unbedingt notwendig) und der hohe Preis eben bleibt. Selbst wenn man viele fertigen lässt, lohnt sich das nicht so richtig. Übrige Dekore kann man dann auch nicht vertreiben, wegen Markenrechte etc., deswegen lässt es keiner machen oder die Firmen sträuben sich selbstverständlich dagegen diese überhaupt erst zu fertigen. Zum Schluss hat man dann entweder eine hohe Stückzahl an Dekoren, die man nicht losbekommt oder einen hohen Preis für die Einzelstücke, wobei der hohe Preis immer gegeben ist und hat dazu vielleicht noch eine Klage am Hals :face_with_tears_of_joy:
    Hatte gerade nochmal Kontakt mit ihm…
    Romboni wird es wohl keine geben, aber an den „Nero“ is er dran.
    Hat es einen Grund?
    Hab auch großes Interesse an Romboni.
    Wie sieht es denn mit der Drucktechnik und den Farben aus, die er verwendet? Sind die auch identisch? Nur mal ein Beispiel: Bei der Chesterfield sind ja die meisten nachgemachten Kits mit einer roten Fläche vom C, original ist das aber Neonfarben in orange. Auch bei anderen Kits von anderen Baujahren stimmen so einige Details nicht oder man bekommt die nur mehrteilig, was original einteilig ist.
    Bei der 97er Nero sind bis jetzt alle nachgemachten Aufkleber auch zu hell, liegt wohl daran, dass die viele diese in Anthrazit/Grau drucken. Die müssten eigentlich eher schwarz matt sein und wenn man genau hinschaut mit einem leichten Blaustich.
