Schrauben/Muttern sichern mit Draht? Anleitung?
  • Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe.
    Bei meiner RD werden immer die Schrauben bzw Muttern locker bzw lösen sich.
    Ich traue mich schon gar nicht mehr fahren da das echt gefährlich ist.
    Die Yamaha rennmaschinenen oder bessergesagt rennmaschinen allgemein haben ja meistens so schraubensicherungen aus Draht.
    Kann mir einer erklären wie man das richtig macht? Ich meine das ich mal wo eine bebilderte Anleitung für sowas gesehen habe. Aber wo kann ich nicht mehr sagen.
  • nimm Schraubensicherung. Wenn mit Draht brauchst du eine Drahtwirbelzange und Sicherungsdraht. Aber warum lösen sich bei dir die Schrauben? Drehmomentschlüssel hast du, oder ist deine Frage ein Scherz?
  • Die Sicherungen kann man auch problemlos mit der Hand machen. Allerdings sind sie eher als Notanker gedacht und nicht um das lösen zu verhindern.
  • oder ist deine Frage ein Scherz?
    Die gleiche Frage kam schon im RD Forum, angeblich lösen sich Motordeckelschauben, Achsmuttern und alles mögliche. Halte das auch für unwahrscheinlich.
    Gruß,
    Georg
    (Uli Peil im XJ-Forum)
  • Hey super danke, die bebilderte Anleitung hilft schon mal weiter.
    Und nein das soll kein Scherz sein, es lösen sich wirklich alle möglichen schrauben, muttern.... ich denke das es von der sehr hohen drehzahl kommt.
    Alle schrauben, muttern waren mit dem Richtigen Drehmoment angezogen!
    Werde erst mal zusätzlich mit loctite arbeiten.
  • Moin,
    das aber nicht gesund.
    Evtl mal die KW kontrollieren,vielleicht läuft die nicht mehr richtig rund.
    Das könnte ein Grund für starke Vibrationen sein.
    Spürst du die vibrationen den im Lenker oder im Moped?
    F.A.Y.B.A.N.
