Bin gerade dabei meinen rotax 122 zusammen zu bauen und spiele gerade mit dem Gedanken, eine elektronische wasserpumpe einzubauen. Ist ein rennmoped und kommt nicht auf die Straße. Wer kann mir sagen, was für eine pumpe ich brauche? Und reicht der Lima Strom um die zu befeuern oder muss ich mir noch eine Batterie rein packen?
Elektronische wapu rs125?
Was willst du damit sparen? 100 Gramm?
Und der Motor geht dir hoch wenn die elektrische Pumpe vesagt....Da sollte es eine kleine 30 W Pumpe tun. Aber schau dir mal vorher die Förderleistung an. Hab ich noch nie gemacht. Die Lima hat dazu genug Leistung wenn du sowieso Renne fährst.
Nur auch dran denken, dass du dann einen konstanten Förderstrom hast, der dann immer auf maximal steht. Bei tiefen Aussentemps wird dir dann der Motor ggf zu stark abkühlen
Die Fördermenge kann elektronisch oder auch thermostatisch beeinflusst werden,es gibt da aber sehr wenig von der Stange, läuft auf Bastelei hinaus oder eben sehr teuer.
da bin ich wieder bei meinem Thema
Jonny, fahr doch erstmal, mach bloss nicht zuviel auf Einmal bevor du deine erste Saison hinter dir hast.
Du kannst mit dem Tuning und Firlefanz keine fahrerischen Mängel kompensieren, du handelst dir nur unnötigen Ärger ein, der dich dann einbremst und behindert.
Grüessli Roli
Original von marconi
da bin ich wieder bei meinem ThemaJonny, fahr doch erstmal, mach bloss nicht zuviel auf Einmal bevor du deine erste Saison hinter dir hast.
Grüessli Roli
...ich seh immer noch keinen sinn darin eine "straßen" rs 125 für die renne umzubauen, wenn immer wieder sauber aufgebaute production-racer zum guten kurs angeboten werden....
http://www.classic-motorrad.de…do-asturias-espana_i24714
aprilia rs125 in fragwürdigen zustand ~ 800€
-motorüberholung ~ 500€
-sinnvolles motortuning, auspuff ect. - 300€
-fahrwerk ~ 350€
-verkl., höcker ~ 200€
-spielereien ~ nach oben keine grenze....
-arbeitszeit..... -
Preis wäre gut, ganz zu schweigen von der Fahrbarkeit.
Aber wie schaut es da mit Ersatzteilen aus?
Verfügbarkeit und preislich.
ich sehe schon einen Sinn mit einer RS 125 auf die Piste zu gehen !
aber ich würde maximal eine Glasfaserverkleidung investieren
und damit das Fahren lernen,
bevor ich in einen PR investiere, der doch einiges mehr an Knowhow und Können abverlangt -
@str. Mach bei den von dir genannten Preisen den Faktor 2,5 dahinter.
Dann passt das. :shock:
Die Wasserpumpe geht Serie eigentlich nie kaputt. Eine elektrische macht überhaupt keinen Sinn. Das bringt noch nicht mal einen Gewichtsvorteil, weil man die Öffnung ja auch verschließen muss.
Dann besser auf Batteriezündung und pneumatische AS umrüsten.Jonny, wer direkt am Anfang alles haben will, kommt nicht zum Fahren. Ich weiss wovon ich spreche. :biggrin:
Original von racerlupo
Preis wäre gut, ganz zu schweigen von der Fahrbarkeit.Aber wie schaut es da mit Ersatzteilen aus?
...kolben gibts.
...reparatursätze für kurbelwellen gibts.
...kupplungs beläge gibts
...dichtungen gibs
...uswund jede menge gute gebrauchtteile.
