Beiträge von Spargel19
    Ja, das ist natürlich noch keine harte Dynamik, ich hab auf die Schnelle kein besseres Demovideo gefunden.
    Habe es bloß ausgewählt, weil hier gut zu sehen ist, dass die Arbeitsgeschwindigkeit des Dämpfers/Gabel sehr unterschiedlich sein kann obwohl sich das Motorrad konstant vorwärts bewegt.
    Also das schnelle Gezitter/Schläge zwischen 0:30-0:40 sek, wäre bei mir schon Anfang Highspeed-Bereich.
    Aber ob die Gabel im Video wirklich so RICHTIG Highspeed liefern kann ist fraglich.
    Ich hatte zum testen auch schon mal EXTRA paar mehr Shims in die Gabel eingebaut, weil es mich interessiert hat (Rest blieb unverändert). Dann hatte bei schneller Fahrt nicht das Rad so gezittert wie im Video, sondern das ganze Motorrad.
    Die Karre wurde dann schon ab 140 auf der Landstraße so unruhig, das man keine vernünftige Linie mehr fahren konnte.
    Mittlerweile habe ich alles soweit umgefriemelt, dass ich die RS hier und da ausfahren kann wenn die Streckenlänge passt, eine Bundesstraße ist da nicht mehr erforderlich, eine mittelmäßige Landstraße reicht da aus. (ist natürlich Raserei und muss nicht sein).
    Und dann muss man noch abstrahieren das Highspeed Dämpfung nichts mit der gefahrenen Geschwindigkeit zu tun hat, sondern der Eintauchgeschwindigkeit des Dämpferkolbens :nuts:
    Ja genau! :slightly_smiling_face:
    Schaut euch mal das Video hier an, da ist gut zu sehen wie schnell so ein Dämpfer arbeiten muss.
    Das sind bloß 60 Km/h und die Straße ist jetzt auch nicht sooo schlimm, trotzdem ist das Fahrwerk gut am arbeiten.
    Jetzt kann man sich vorstellen, was da bei 150-200 km/h los ist, das ist für unser Auge nicht mehr sichtbar.
    Wenn da der Dämpfer nicht mehr mithalten kann, entsteht das bockelig-nervöse Gefühl, man rattert dann quasi über die Straße.
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Die Grafik ist mMn nicht richtig, laut der wären die Shims ausschließlich für die Highspeed Dämpfung da.
    Übergangsbereich..., von mir aus nenn es Middlespeed :grinning_face_with_big_eyes:
    Dir geht's bestimmt um die Dämpfungskurve, also um den Arbeitsbereich/Bandbreite des Dämpfers, was er halt kann, oder?
    Die Dämpfung über Bohrungen/Kanäle arbeitet immer progressiv (Dämpfungkurve steigt zu schnell an, zuviel Speed/zu schnell hart)
    Die Dämpfung über die Shims arbeitet hingegen linear (Verhältnis Speed/Dämpfung im Wirkbereich gleich).
    Edit: Die Graphik ist von einer Gabel oder? Nur dort hab ich die Rückschlagventile bisher gesehn.
    Ja genau, aber selbst viele Gabeln haben keine Rückschlagventile.
    Wie ist den dann bei der LD01 Gabel die Highspeed Druckstufe gelöst?
    Haben die ein Federbelastetes Ventile als Bypass?
    Highspeed Druckstufe gibts dort keine, nur Lowspeed...is halt ne Lowbudget-Gabel.
    Aber die Lowspeed-Druckstufe funktioniert über eine Trennkolbenkonstruktion, der Kolben sitzt lose mit Feder auf der Dämpferstange und kann in eine Richtung abheben.
