Beiträge von Spargel19
    Cooles Mopped, da hing ich auch schon davor und habe mich gebückt und gekniet.
    Das Fahrzeugmuseum in Suhl ist immer eine Reise Wert!
    Die Simson s100 erinnert mich schon etwas an die hier kürzlich vorgestellte Yamaha YL-1 von Bernd.
    Vorstellung -- von mir und meiner YL-1 - Yamaha RD/TZR/etc. - Zweitaktforum.de // DIE Zweitakt-Community
    Von Privat gab's sogar mal eine "Simson S 153", die klingt fast wie ein Wartburg. :grinning_face_with_big_eyes:
    Simson S 153 B (3-Zylinder-Simson) - YouTube
    ... aber mal Spaß bei Seite, ich gönne die VJ23 natürlich jeden hier und hoffe, sofern sie einer im Forum bekommt, dass dann auch paar Fotos gepostet werden, wie es so unter dem Röckchen aussieht.
    Ist ja schließlich schon ein besonderes KFZ.
    Ich habe es nach Werkstatthandbuch gemacht, aber sogar noch ca. 1/8 Umdrehung mehr zugestellt.
    Nach Vorgabe hatte die Schwinge bei mir, in Fahrrichtung, ganz leichtes links/rechts Spiel (Knacken) nach dem Festziehen.
    Darum habe ich etwas mehr zugestellt, bis das Spiel geradeso verschwunden war.
    Sie hat jetzt schon einen Hauch mehr Reibung, lässt sich aber immer noch mit einem Finger hochklappen.
    Ich würde die Lager tauschen, wenn das Spiel garnicht mehr einzustellen geht oder wenn das Lager trotz Fett zu rau läuft.
    Für die Nutmutter kann ich dieses Werkzeug empfehlen, das funktioniert kinderleicht und erspart ne Menge Pfusch.
    BGS 8327-4 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen innen liegend KM4 | Fluid Onlinehandel
    Ein bockiges Federbein begünstigt sogar Lenkerschlagen.
    Gruß J-C
    Hatte ich früher auch mal bei flinker Gangart auf ruppigen Straßen.
    Falls das bei dir der Fall sein sollte, dann reduziere lieber etwas die Zugstufen-Shims in der Gabel.
    Die Gabel federt dann schneller aus, das bringt bei Tempo mehr Bodenhaftung und fährt auch weniger hubbelig.
    Oder noch einfacher, dünneres Öl rein und die Ventile weiter zu drehen (Falls vorhanden), das hat nahezu den gleichen Effekt.
    stimmt für die Gabel, das Federbein soll nicht überwippen, so kenne ich das..
    Habe den Test für Gabel und das Federbein angewendet und fahre ganz gut damit, die Komponenten sollten für den Test betriebswarm sein.
    Das Ganze ist aber nicht in Stein gemeißelt.
    Wer auf Handling setzt macht halt paar Abstriche bei der Traktion und wer lieber draufgängerischer fährt, geht eben auf volle Traktion, das is halt Geschmackssache, wie man persönlich besser zurecht kommt...
    Zur LD01 gabel: ich hab die die Tage revidiert, Druckstufe ist recht soft und Zugstufe muss man recht weit aufdrehen, aber wirkt nicht wie ne Katastrophe.
    Benutzt habe ich motul 10w Gabelöl
    Das stimmt die Druckstufe ist sehr soft, fahre auch Motul 10w, da habe ich mit 67 Kg und orig. Feder noch ca. 8 mm Rest beim Stoppie.
    Lowspeed-Zugstufe hab ich einen Klick offen, also fast zu.
    Highspeed-Zugstufe (Shims) habe ich auf das Öl angepasst, sodass bei hohem Tempo keine Unruhe durch Geholper entsteht und die Karre ruhig läuft.
    Ich habe aber auch das Kolbenband ersetzt und die Kolbenstangendichtung der Cartridge umgebaut.
    Die Zugstufe lässt sich im Stand, mit eingebauten Federbein, ganz gut einstellen.
    Neben das Motorrad stellen, Heck mit Kraft ordentlich herunterdrücken, danach Hände weg und genau beobachten wie es ausfedert bzw. die Schwingung ausklingt.
    Beim Ausfedern, federt das Motorrad EINMAL mit einem klitzekleinen Wippen über die Ausgangsposition und setzt sich sofort danach.
    Mehrmaliges Wippen über dem Ausganspunkt ist zu schnell = Handling nimmt ab.
    Gar kein Wippen, also nur ausfedern und abruptes Stoppen ist zu langsam = Traktion nimmt ab, mangelnde Bodenhaftung.
    Mit dem Test kann aber nur der Lowspeed der Zugstufe eingestellt werden.
    Wurde diesen Januar bei Fahrwerkstechnik Fröse gemacht.
    Es war aber nicht einfach einen Termin zu bekommen, sein Spezialgebiet ist ja eher Offroad und da gibt's immer viel zu tun.
    Wir haben auch länger telefoniert, was sehr interessant war.
    Ob das Federbein jetzt besser performt, kann ich aber noch nicht sagen (bin noch nicht gefahren).
    Beim Drücktest reagiert die Zugstufe aber jetzt schneller, wenn ich sie komplett aufdrehe.
