Siehe Grafik im Anhang.
Die Highspeed-Zugstufe sorgt dafür, dass der Dämpfer auch blitzschnell wieder ausferdern kann z.B. bei kantigen Konturen in der Fahrbahn.
Hierdurch entstehen kurzzeitig sehr hohen Geschwindigkeiten der Dämpferstange (mehrere Meter pr. Sekunde).
Da sich das Öl nicht komprimieren lässt und auch nicht so schnell durch die Kanäle gepresst werden kann, entsteht kurzeitig sehr viel Überdruck im System, hierdurch blockiert der Dämpfer und hält die Feder zu stark fest.
Folglich wird der Stoßimpuls ins Fahrzeug eingeleitet, das Motorrad wird bockelig und nervös.
Damit das nicht passiert gibt's die Higspeedshims, die öffnen bei Überdruck einen Bypass sodass der Dämpfer auch schnelle Bewegungen verarbeiten kann.
Je schneller man fährt, desto mehr kommt diese Funktion zum tragen.
Leider lässt sich die Highspeedstufe nicht statisch prüfen (durch drücken oder so) , unmöglich die Dämpferstange so sehr im Stand zu beschleunigen, hier musste fahren.
(Sofern die Highspeedstufe auch im Stand funktioniert, hilft sie dir später nicht bei schneller Fahrt)
