Servus zusammen!
Hab mir letzten Oktober eine NS400R gekauft. BJ 1986 die die letzten 15 Jahre gestanden ist. Zustand bescheiden, alles nötige im Winter erledigt… Vergaser Generalüberholt, Wespen Nest aus Endtopf entfernt, Mausnest aus Luftfilter Kasten entfernt, und 100 andere Sachen erledigt.
Im April zugelassen und erstaunlich gut gelaufen. Nach ca 400 km ohne Probleme kamen die ersten Motor Aussetzer die dann immer schlimmer wurden. Jetzt fast unfahrbar.
Nach erster Durchsicht setzt der hintere Zylinder aus.
Hab folgendes gemacht:
Zündung durchgemessen
Kerzen, Stecker usw
Funkenstrecker auf Rollenprüfstand
Zündboxen gewechselt
Membran gewechselt
Auspuffanlage ausgebrannt
ATAC gereinigt und eingestellt
Kurbelgehäuse abgedrückt
Kompression überprüft
Soweit alles okay, denke ich.
Läuft allerdings nur auf 2 Zylinder. Kerzen eher dunkel oder feucht
Hatte irgendwann schon mal so ein Problem?
Danke im Voraus, Christian!
