Vdue Ketttenblatt Problem
  • Hi Zusammen, irgendwie kann ich mir dies nicht erklären. Kettenblatt ist 520er von Dymag, Stärke gemessen, 6.14mm. Kette ist 100% auch eine 520er, breite innen gemessen 6.37mm. Kette ist in der Flucht nur es zerlegt mir mein Kettenblatt und ich habe keine Ahnung woher das kommt. Irgendwelche Tipps für mich?. Vorne sieht alles ok aus.
    Gr
    Mike
  • sieht aus wie eine der vielen gelängten Ketten die ich in meinem greaser Leben getauscht habe
  • Die Kette hat erst 1200km auf der Uhr.
  • meinst du Kette welche umgelegt wird oder meintest du gelangte?
  • Spiel im Kettenradträger? Ruckdämpfer defekt? Lager im Hinterrad defekt?
  • sind neue Dymag Felgen, im Stand drehen fühlt es sich ganz normal an und leichtgängig.
  • Wollte ich gerade sagen, zu stramm?
    Gruß,
    Georg
    (Uli Peil im XJ-Forum)
  • locker 4cm, werde neues Kettenblattt, samt Kette verbauen, Felge ausbauen schauen ob da irgendwo Spiel ist was ich nicht glaube da das Fahrwerk keine Zicken macht. Vielleicht Rückfämpfer der Dymag Felgen nicht optimal für eine Vdue?
  • locker 4cm
    Also 2cm nach oben und unten? Koennte beim Einfedern zu wenig sein, oder?
    Gruß,
    Georg
