Hi
Heute mal die ersten Messungen. War mit el bodo es loco auf dem Prüstand......ich bin dank Stau leider etwas zuspät gekommen.....und die Birne wechseln hat sich etwas gezogen.
Geplant war Serie, Arrow Krümmer, mit Keil, und evtl. noch den Brennraum.
Motor Serie
28er Vergaser
VHM standart Kopf mit QS 1.4mm, 13.7:1.
Arrow Dämpfer,
Serienmembrankasten und Lufikasten etwas geschönt und den Ansaugschnorchel optimiert. Standart Bedüsung.
Glatte 35ps bei 10700Umin. :)
Dann den Arrow Krümmer montiert.
Ebenfalls 35ps....aber ca. 400Umin höher. Und über das Band fehlen 1-2PS.
Der Peak-Buckel ist aber etwas breiter. Ich vermute mit ein paar Grad mehr Frühzündung kommt man unterhalb der Peakleistung nahe an Serie.
Mein Zündkeil mit ca.
3Grad Verstellung und der andere Brennraum wird ein andermal gemessen.
el bodo es loco hat den Zündkeil mit knappen 6 Grad Verstellung gemessen
denke er wird sich dazu noch äussern
