Heute Lima gewechselt und Polrad geprüft. Soweit alles fein. CDI, SAPC, Regler und Spulen organisiert und werden nach Zulauf zur Sicherheit alle getauscht um auf Nummer sicher zu gehen. An der Stelle danke für das Angebot eines Forumskollegen. Probleme durch die Elektrik sollten daher wirklich ausgeschlossen sein.
Mebranen gereinigt und Dichtlippen geprüft und Vergaserstutzen getauscht durch wesentlich bessere gebrauchte Teile.
Die offenen Punkte der Liste wird kleiner :biggrin:
