hallo
Bei der Sufu ist nichts wirkliches dabei rausgekommen
Welche Zylinderköpfe sind besser, die umgearbeiteten Orginalköpfe mit Kalotten vom gufi oder die aus dem vollen gefrästen vom gufö oder vhm?
Danke und Grüße
hallo
Danke und Grüße
Gegenfrage: Was schmeckt besser? Raider oder Twix?
Was ist raider? Wahrscheinlich billig twix
Aber twix wird besser schmecken ![]()
Also ich tendiere zu Raider. Da gab es den Mist mit dem linken und rechten Twix noch nicht. Da war noch alles gleich :)
im rechten ist das Caramel mit Schokolade überzogen, im linken mit Schokolade ummantelt :biggrin:
soviel zum Unterschied ![]()
Der Förster hatte mir mal gesagt, dass die umgeschweissten Köpfe zu wenig Brinell (Härte) haben...er hatte wohl seinerzeit alles probiert um die umgeschweissten Köpfe härter zu kriegen. Ohne Erfolg...deswegen bietet er sie nicht mehr an.
Wegen dieser Aussage würde ich ganz klar zu den gefrästen Köpfen raten. Ob VHM oder Förster spielt keine besonders große Rolle, weil die sich wohl sehr ähnlich sein sollen.
ICH würde allerdings immer beim Förster kaufen. Feiner Kerl!
Naja, die umgearbeiteten Originalköpfe mit eingearbeiteter Kalotte..... die Idee ist nicht schlecht, aber ob die restliche Materialstärke der Originalköpfe den Druck noch standhält
Dann lieber die gefrästen vom Förster ![]()
Förster. Der weiß sehr genau was er macht.
die köpfe unterscheiden sich ja nicht nur von der optik, sondern auch von den brennräumen...
bei entsprechendem tuning, würde ich auch die entsprechenden köpfe nehmen
mit anderen worten.... verbaue ich mir vom förster optimierte zylinder, würde ich auch NUR die förster
köpfe verbauen und keine fiedler, vm oder fischerköpfe ![]()
An den umgebauten fiedler Köpfen wird aber nicht mehr geschweißt, sondenr nur Material ausgedreht/gefräst in das dann die Kalotte kommt.
