Beiträge von heinz0r104
    Der "Teller" hat 3 mm.
    Man könnte auch den "Teller" belassen und nur die Federscheibe und dicke Stahlscheibe (2 mm) raus werfen. mit zwei dünnen Stahlscheiben (1,6 mm) kommt man dann auf 6,2 mm.
    was man auf den Bildern nicht sieht: da kommen Gummis rein in de ne Hülse kommt, man klemmt dan die Hülse, ist also schwimmend gelagert.
    Und diese Hülse wird gnadenlos angeballert und zusammengestaucht. So hab ich das bei mir jedenfalls nach dem Kauf vorgefunden.
    Die Cartridge ist unten verstemmt (siehe Bilder vom Loor) und muss aufgebohrt werden. Bei mir sitzt dort jetzt eine eingeklebte Madenschaube.
    Ne, das funktioniert so leicht leider nicht mit der einstellbaren Druck- und Zugstufe. Die Low-Speed-Zugstufe funktioniert lediglich über die Querbohrung in der Kolbenstange und nicht über die Ventile.
    Auf der Kolbenstange sitzt die Druckstufe, im Bodenventil (auf meinen Bildern leider verdreht hingelegt) ist die Zugstufe.
    Genau, die Standart ZXR Gabel hat nur Zugstufe. Keine Ahnung ob die SP voll einstellbar war.
    Ich hatte am Anfang Liqui Moly 5W rein getan, damit war die Druckstufe aber zu bockelig.
    Prinzipiell lässt sich die Cartridge auch umshimmen. Hatte das Teil aber nur zum reinigen aufgemacht.
    Die Liste ist Top! Am besten abspeichern.
    Ich fahre die ZXR 400 Cartridge in der RGV Gabel, welche leicht mit einem Spacer auf RGV Maß gebracht werden kann.
    Für mein Landstraßen gefahre hat sich das Gabelöl von Fuchs RSF 2,5 bewährt. Das Ansprechverhalten ist gut.
    Die Gabel ist mit progressiven Promoto Federn bestückt. Alles eingestellt auf ca. 75 Kg Fahrergewicht.
    ...ich empfehle: Seltener bremsen und Bremse gut entlüften, sonst fährt der Kolben jedes mals so weit rein. Mehr Reibung, mehr Verschleiß, dann steht evtl. schon mal ne 16 vorm Komma, wie bei der Tante :zany_face:
    Nach den Fotos auf der Internetseite würde ich nicht gehen. Es scheinen teils allgemeine Stockfotos zu sein.
    Beim Federbein speziell für die RGV hat der Ausgleichsbehälter auch nicht 100%ig gepasst. Ich musste ihn etwas nach unten gedreht verbauen, da sonst der Schlauch zu stark verdreht ist.
    Beim original Aprilia Federbein ist der Versteller an der Stirnfläche angebracht. Ist der Einbau des YSS denn an der Standartposition überhaupt ratsam? Kann man die seitlich angebrachten Versteller einfach bedienen?
    Evtl. ist eine Einbauposition wie bei der Honda MC 28 möglich?
    Schau mal, was für eine Zahl auf der Pumpe drauf steht.
    Die RGV hat original 5/8 Zoll (ca. 16 mm).
    Die 3XV könnte auch 14 mm haben.
    Auf die schnelle hab ich das hier gefunden:
    Klick Klack
    Hier gibt es beide Sätze Original Nissin.
    Google findet sicher noch andere Shops :winking_face:
