Wie jetzt? Verkaufste das Mopped nun doch nicht mehr?
Beiträge von heinz0r104
Mhhh, also ich kann beim besten Willen hier kein systematisches Vorgehen erkennen, um den wirklichen Fehler zu finden.
Ich gehe stark davon aus, dass du den 6. Klemmer hast, wenn du nur den rechten Vergaser um steckst. Was soll an dem Teil defekt sein?
Hier mal ein paar Ideen:
- Wurde alles auf Falschluft untersucht (Bremsenreinigertest) ? evtl. poröser Gummiansaugstutzen, defekte "Boost Bootle Schläuche" am Ansaugstutzen, Kurbelwellensimmerring defekt, etc.
- Elektrik überprüft? Sitzen die Pick Ups im Lichtmaschinendeckel fest und an der richtigen Position, Funktioniert (schließt) das Hauptluft Solenoid vom liegenden Zylinder?
- Sind die Schläuche vom Solenoid in Ordnung?
- Vergaser nochmals checken, hier vor allem Hauptdüse und Powerjet. Ist der Kanal vom Powerjet von der Wanne bis zum Austritt durchgängig?
Die Liste lässt sich sicher noch gut ergänzen...
Da hast du ja fast das komplette Moped neu gemacht. Fehlt ja nur noch der Motor und der Rahmen.
- Rahmenset ca. 700 €
- Motor ca. 900 €
Lackteile, Räder, Sitzbank lassen sich, meiner Erfahrung nach, meist noch gut aufarbeiten.
Natürlich je nachdem, wie gammlig der Zustand der Kiste ist
Aber gut zu wissen, das mit dem Typenschild. War bis bis jetzt absolut unbekannt.
Alte Rahmennummer von nem Schrottrahmen nutzen.
Ich bin ziehmlich froh, dass es die ganzen schönen Sachen, wie Billet Gehäuse und co. vor 20 Jahren noch nicht gab. Sönst hätte man noch viel mehr vom schmalen Lehrlingsgehalt in die Kisten reingesteckt.
Oha, sogar mit Export Seitendeckeln
Genau, die Werte oben sind vom Leerlaufluftventil.
Hast du schon schon mit dem Multimeter Durchgang geprüft vom Stecker bis zur SAPC? Evt. Kabelbruch?
Wurde schonmal ne andere SAPC Box ausgetestet?
Für mich hat das Leerlaufluftventil keine Vorteile gehabt. Habe es im Endeffekt wieder abgeklemmt und die Anschlüsse am Vergaser verschlossen.
Die Abstimmung des Vergasersetups ist viel effektiver.
Was möchtest du denn ausprobieren? Ich hatte letztes Jahr auch etwas mit dem Nebenluftventil rumprobiert.
Welche SAPC hast du denn verbaut? Hattest du nicht den Zeeltronic Tester? Dann kannst du doch genau ausprobieren, wann die Ventile aufgehen?
Bei Zündung an gehen die Ventile noch nicht auf.
Je nach Box wird unterschiedlich geöffnet:
- 22D30: offen von 500 bis 2000 U/min
- 23D00: offen von 2000 bis 6000 U/min
- 22D90: offen von 2000 bis 6000 U/min im 2-4 Gang, kompett geschlossen im Neutral, 5 und 6
Muss hier Schleichwerbung eigentlich gekennzeichnet werden?
