Schade, dass Marbach so weit weg is, mich täts brenned interessieren
Beiträge von heinz0r104
Hattest du schon einmal eine komplett originale RGV aufm Prüfstand?
Also ich meine eine Internationale mit SAPC 22D30, 22D2 Vergaser, Katloser Auspuffanlage?
Laut den alten Prospekten sollen ja dort auch 62 PS am Motor anliegen.
Welcher Motorleistung entspricht denn eigentlich den 65 PS am Hinterrad?
Schraubensicherung Mittelfest auf einige Gewindegänge und das sollte passen.
Eben gefunden: Professionelles Video
Die 2 Typen, auf ihrer sauberen Werkbank, zeigen uns wie es geht. Aber Vorsicht, nicht die gute Socke mit abfackeln
Alles klaro, coole Sache.
Der 22D3 ist bis auf den Stock und die Leerlaufdüse identisch mit der Internationalen Variante und dem RS 250 Vergaser.
Der 22D7 besitzt einen anderen Aufbau, z.B. mit Leerlaufluftschraube, anstatt der Luftdüse. Denke der dürfte eher das Problemkind sein.
Ich habe die Gabelfüße in den Schraubstock gespannt, dann mit dem Brenner ordentlich heiß gemacht. Die Füße sind eingeklebt, der Kleber gibt irgendwann auf. Am besten die Temp. schrittweise erhöhen. Dann mit einem passenden Schraubendreher, Gewindestab, etc. das Rohr abschrauben. Wenn die Temperatur stimmt, der Kleber nicht mehr hält und das Alu gut geweitet ist, benötigt man nicht mehr viel Kraft.
Viel Erfolg.
Edith sagt: Henning hat recht, die kleine Inbus-Madenschraube muss nach dem erwärmen als erstes raus.
Danke für die Infos.
Um ein etwas besseres Bild zu bekommen, hab ich noch paar Fragen:
- Wo wird das Motorrad bewegt: Landstraße oder Strecke ?
- Welche Stöcke und Nadeln sind verbaut?
- Sind das die 91er Vergaser (22D3) ?
Im Vergaser-Setup von G. Fiedler, ist die Düse in der Explosionzeichnung vorhanden 👍
Kann man das Dokument von G. Fiedler mal bekommen, um das einzusehen? Gern auch per PN.
Wenn es die Düse Original im Schlauch gibt, warum ist die nicht in der Explosionzeichnung / Werkstatthandbuch aufgelistet?
Im RGV Werkstatthandbuch ist die Düse in den Vergaserdetails als Power jet No. 2 genannt (0,7 mm, VJ22)
