mit 65 /70er Düse ist aber nicht die Jokedüse gemeint ?!
Jokedüse?
Jokedüse?
Bitte Nachsicht, ist ein Franzose :biggrin:
Ich habe etwas gefunden.
Günstiger geht das wahrscheinlich nicht ?
Moin Niels, die kannst du kaufen, sind passgenau, habe ich für meinen Zeeltronic Umbau genommen.
Ein Krampf ist es beim Luftpumpen, mit dem kleinen Rad und der grossen Scheibe kommt man kaum ans Ventil.
Hast du Winkelventile verbaut?
Der Nennabstand ist nach meiner Kenntnis Mitte Scheinwerfer zu Mitte Blinker, dann passen die 180 mm! Gruss Martin
Aber nur wenn deine RG eine EG Zulassung hat, aufgrund des Alters wird es aber eher eine Zulassung nach StVZO sein. Das würde 240 mm bedeuten. Muss man nicht verstehen ![]()
Ist der neue Besitzer hier im Forum unterwegs?
Scheint mal wieder ein perfektes Beispiel für ein totoptimiertes Mopped zu sein. "Ich schraub mal irgendwelche anderen Teile ran... eigentlich weiß ich gar nicht so genau, was ich da mache.
Den Thread Ersteller trifft keine Schuld, er hat das Mopped ja bereits so gekauft. Hier hilft wirklich nur messen, und an die originale Geometrie anpassen. Step zwei ist logischerweise Check vom Negativfederweg, vermutlich ist das "optimierte" Fahrwerk nicht auf das geringere Fahrzeuggewicht der RS angepasst worden, was wiederum Einfluss auf die Fahrwerksgeometrie bei einlenken auf der Bremse haben kann.
Schalte mal die Farbe ein ![]()
Das sieht eher nach laminier arbeiten aus
:biggrin: Ich wollte doch nur den Martin aus der Reserve locken ![]()
