Kolben sieht OK aus.
Beiträge von Dirk01
Tach.
Der Mistfink kostet Nerven.....
Also..obwohl ich die Madenschraube eingeklebt hatte, lag das Ding wieder Schieberdeckel.
War wieder in kurzer Zeit viel Öl im Schiebergehäuse.
Soweit so schlecht.
Mit dem Endoskop am AS ne blanke Stelle.
AS ausgebaut. Kein Plan wie das passiert ist.
Kolben sehen OK aus.
Nächste Woche bin ich mit der Kiste in der Oberlausitz.
Wird schon Dienstag eingepackt. -
RGV läuft immer noch nicht richtig.
Wenn ich z.B. den zweiten bis so 10500 u/min dreh und schalte,
hab ich keine Leistung mehr.
Aso dreht dann nicht bzw. nur sehr zäh in Richtung 10000 u/min.
Kein Plan was da mit der AS nicht stimmen könnte.
Untenrum läuft die Mopete gut.
Zubehörkopfdichtung scheint auch nicht 100% dicht zu sein.
Wasser im Ausgleichsbehälter wird weniger.
Nicht viel, aber sichtbar mit der Zeit.
Laut Kumpel kein weißer Qualm.
Entlüftet hatte ich sorgfältig. -
wolf250
Das ist sehr nett von dir.
Hab schon einen neuen Schalthebel.
Da hatte ne Blechbüchse gedacht "Hier kann ich noch schnell günstig tanken" und macht ohne zu blinken ne Vollbremsung
Strasse war zu einer Seite abschüssig. Vorderrad weg.
Braucht kein Mensch.
Bist du in der Oberlausitz?
georg_horn
Nein, dass konnte ich nicht mit dem Gestänge ausgleichen -
Gut möglich, dass man mit dem Gixxer-Hebel dann längere Schaltwege hat...
Tach auch.
Recht hat der Mann.
Schaltwege sind ne Ecke länger.
Vom ersten in den zweiten Gang muss man immer aufpassen nicht den Leerlauf zu erwischen.
Bin wieder auf oschinal zurück.
Grundsätzlich funktioniert es aber mit dem Gixxer Schalthebel.
Dirk -
Das sind ja mal zierliche Kolbenringe
.... muss nochmal einhaken... 20mm länger als die Originale...
... dann sitzt das Ritzel vor dem Vielzahn..
Hi Mik.
Hast ja recht.
Hatte ich falsch in Erinnerung. -
Ach ja, Dirk, ist das Ruckeln denn nun endlich weg? Mach mal hin!
Die Mutter is ja nich fest
Warum sind eigentlich gelochte Ritzel so teuer?
Is doch viel weniger Material dran
Cheers!
Falls ich es finde, mach ich Foto vom Gutachten.
Danke Leute.
Fragt mich nicht, sondern den Veranstalter.
Das war auch letztes Jahr ein neuer Prüfer.
Er wollte bestimmt 100% auf der sicheren Seite sein.
Wenn was passiert, steht er doof dar.
Wo der Unterschied zum Trockensumpf sein sollte, hatte ich auch nicht verstanden.
