...kann geschlossen werden.
Beiträge von str-500
Das ist ja MEGA. Also auch ohne Eintragung. Richtig?👍
Nein, muß eingetragen werden.
siehe Ziffer 8; 9 und 10
Verkaufe für Aprilia RS 250
Gabel mit Brücken und Federbein
-Bj. 1996
-Laufleistung: ca. 25Tkm (Straße)
Die Teile liegen seit gut 20 Jahren im Regal und sollten deswegen "überholt" werden.
Festpreis 350,- € (zzgl. Versand oder Abholung in D-95359)
....auszug aus dem dmsb-reglement "idm-supersport"
2.5.10.14 Sicherheitsrücklicht
Alle Motorräder müssen mit einem funktionsfähigen roten Rücklicht versehen sein, das an der Rückseite
der Maschine befestigt ist. Dieses Licht muss immer dann eingeschaltet sein, wenn sich das Motorrad
auf der Strecke befindet oder in der Boxengasse gefahren wird und die Sitzung als „WET“ erklärt wurde.
Alle Lichter müssen den nachfolgenden Bedingungen entsprechen:
a) Der Lichtkegel muss parallel zur Längsachse der Maschine (Fahrtrichtung des Motorrads)
leuchten und von hinten in einem Winkel von mindestens 15 Grad nach links und rechts der
Längsachse der Maschine hinweg deutlich sichtbar sein.
b) Das Rücklicht muss im Bereich des Höckers/ der hinteren Fahrzeugverkleidung und in etwa der
Längsachse der Maschine in einer Position, die von den Technischen Kommissaren der IDM
genehmigt wurde, montiert werden. Im Falle von Streitigkeiten über die Befestigungsposition
oder die Sichtbarkeit ist die Entscheidung der Technischen Kommissare der IDM endgültig.
c) Die Leistung/Lichtkraft muss in etwa dem folgenden entsprechen: 10 - 15 (weißglühend), 0,6 -
1,8 W (LED).
d) Die Leistung muss kontinuierlich sein - kein Blinklicht des Sicherheitslichts auf der Strecke,
Blinklicht ist nur in der Boxengasse bei aktiven Drehzahlbegrenzer erlaubt.
e) Die Stromversorgung für das Rücklicht sollte von der Steuer-ECU geliefert werden.
f) Die Technischen Kommissare der IDM haben das Recht, jedes Lichtsystem abzulehnen, das
diesen Sicherheitszweck nicht erfüllt.
g) nicht besetzt
wir sind damals "di carmine" kolben gefahren. die haben tadellos funktioniert.
...gibts als 1-rung und 2-ring kolben
Pistone Aprilia RS 250 cod 2634 | Di Carmine TechnologiesPistone aprilia RS 250 testa piatta , altezza di compressione 28.6 mm , peso 125 grammi, monofascia da 1.0 mm, spinotto biconico 16x45x9.5 mm Continue…dicarmine.com -
9.0er feder, linear
5er öl
zug- und druckstufe muß ebenfalls überarbeitet werden! weil original hoffnungslos überdämpft.
NSR ex Jürgen van der Gorberg
...ist keine NSR sondern eine TSR AC50M ( JvdG fuhr die Rahmenummern 001 und 002 )
Noch was gefunden: Vom Pannoniaring im Mai 2023:
Honda RS250 NX5 (?) gehören einem Vater & Sohn Duo aus Oberösterreich
die weiße ist ne NF5
die schwarze ist ne NXA
