Beiträge von Joseph
    Ich habe eine Rennverkleidung abzugeben.
    Höcker - Bimota SB6 angepasst
    Unterteil und Kanzel - ähnlich wie auf den Bildern von ak-Technic.com
    Farbe: Schwarz
    Material: CFK
    Zustand: gebraucht, ohne nennenswerte Kratzer
    Scheibe: klar
    Anbau fertig
    1500,-
    Rechts ist's Gas!
    Mol luaga was do nexsch Johr so alls an perfektem Geradeauslauf daherkommt...
    Der Geradeauslauf wird von anderen Dingen beeinflusst (also mehr beeinflusst). Beim Spurversatz geht es besonders um:
    - Bremsstabilität
    - Pendelneigung
    - Umlegen nach rechts und links gleich
    - Lenkerschlagen beim Beschleunigen
    Das kann seine Ursachen im Spurversatz haben. Geradeaus läuft sie auch wenn das nicht stimmt.
    Was genau hast du jetzt gemacht? Damit der Thread neben einem hohen Unterhaltungswert auch eine Lösung bekommt...
    Ich hab die Buchse links abgedreht
    Ich hab den Kettenträger abgedreht (Kettenplattaufnahme)
    Ich hab den Kettenträger zu Felge abgedreht. Alles zusammen 13mm. (Davon das Kettenblatt aber wieder 8mm zurückversetzt, somit ist nun zwischen Kette und Reifen wenig Platz, aber die Kette läuft nicht zu schräg.
    Dazu mussten die Imbusköpfe gekürzt werden (Abstand Schwinge Kettenträger)
    Die Buchse innen am Kettenträger zum Rad neu. Auf der rechten Seite eine zusätzliche Buchse von 13mm.
    Zum Schluss noch die hintere Radverkleidung geändert.
    Der Unterschied ist, dass es hier nix zu gewinnen gibt. Bitte bleibt oberhalb der Gürtelline!
    Völlig richtig.
    Trotzdem gab es nicht eine sinnvolle Antwort bezogen auf die Frage.
    Ich hab die DRC gewonnen in der Superbike Klasse, war x-mal Meister bei BiPro und hab ein Team in der Langstrecken WM in LeMans zu einem Podestplatz bei den 24h geführt. Mir muss bestimmt keiner erklären was ein Motorrad ist.
    Ich wollte nichts weiter wissen, wie hier der Umbau einer Felge realisiert wurde.
    Was als Antworten kam war:
    - warum ist überhaupt ein Spurversatz da?
    - und jemand, der mit 3 Holzbalken, einer Wasserwaage und Schraubzwingen mit einem Bastelwastelgestell auf Zehntel messen will..
    Alter, man hat mich ja von allen Seiten gewarnt. Lass die Hände von den 2-Taktern. Mach das nicht. Alle Veranstalter, die ich so kenne, sagten: lass das, viele sind sonderbar und haben ganz viel Meinung mit sehr wenig Ahnung.
    Vermutlich hätte ich auf sie hören sollen. Ich wollte halt so ein Ding mal aufbauen und auf der Renne bewegen…
