Beiträge von maeckes
    Danke Euch allen,
    ich sitze gerade puterrot vor Scham vor dem Rechner, ja, das Federbein ist (ungefähr!) 320 mm lang. Dass ich das schon mal geschrieben hatte, wusste ich nicht mehr und habe vorgestern wohl falsch gemessen. :man_facepalming_light_skin_tone: :grimacing_face: Im eingebauten Zustand ist das ja gar nicht so einfach...
    Werde es im Winter ausbauen.
    Das Ritzel hat 14 Zähne.
    Mit dem Nachbessern durch den Händler ist das nicht so einfach, weil weiter weg. Hab ich wegen des hohen Spritverbrauchs schon mal gemacht. Jedesmal einen Sprinter mieten, einen Tag hin, einen anderen Tag wieder hin und zurück holen ist halt viel Aufwand.
    Außerdem möchte ich die RS ja auch besser kennenlernen und selbst im Griff haben, soweit das möglich ist,.
    @sholloman: Kickstarter klingt anders, wenn der noch eingreift und über ratscht. Es könnte wirklich die Kette sein, hatte noch nie ein Motorrad, außer einem Crosser, wo die Kette beim Schieben so rasselt. Ich dachte bis vorgestern halt, dass sie frei wird, wenn man drauf sitzt, aber das hat mein Kollege ja beobachtet, dass das nicht so ist...
    Georg: Ja, das hatte ich vergessen zu schreiben: Ich hatte auch überlegt, dass das Auf- und Abschwellen eher auf Kette hindeutet als auf Getriebe. Habe gerade probiert: Die Kette ändert in der Tat ihren Durchhang, wenn man vo und zurück schiebt. Groß gelängt kann sie nicht sein, sie ist fast noch neu.
    Vielleicht eiert mein Ritzel tatsächlich. Daran hatte ich nicht gedacht.
    @Henning: Danke: die Länge passt! Aber es ist doch nicht normal, dass die Kette auch im belasteten Zustand immer über den Schleifer läuft!?
    Vlt ist das Federbein zu stark vorgespannt?
    Hallo zusammen,
    vielen Dank. Von einem defekten Getriebe gehe ich erst mal nicht aus, wie gesagt, der Motor ist von frisch einem Händler überholt worden.
    Mittlerweile weiß ich mehr, Tante Käthe hat wohl recht, dass man sich täuschen kann, wo das Geräusch herkommt! Ich habe vorne rechts über der Kupplung (wo ich dachte, dass das Geräusch herkommt) ein hochwertiges Micro befestigt und bin gefahren, auf der Aufnahme hört man gar nichts. Bei dem Video oben, wo man ein bisschen hört, hatte ich das Micro im Rucksack!
    Zweitens: Bei gezogener Kupplung bleibt das Geräusch, im Stand ist es nicht. Also ist es im Getriebe oder Endantrieb
    Ich habe mich gerade in der Garage aufs Mopped gesetzt (sodass sie einfedert) und dann mit den Beinen langsam nach vorne geschoben. Ein Kollege hat gelauscht und geschaut:
    Ergebnis: Auch bei eingefederter Schwinge rasselt die Kette im Schiebebetrieb über den Schleifer! Da wird wohl das Geräusch herkommen und der Rahmen wirkt als Resonzkörper.
    Wie in einem früheren Thread schon mal berichtet, sind die Federelemente nicht Serie. Die Maschine steht sehr steil auf dem Seitenständer. Vermutlich ist das Federbein zu lang!?
    Da würde ich über den Winter auch nachsehen, auf dem Video ist mir aber nichts besonderes aufgefallen :nixweiss:
    Tja, einen angeblich generalüberholten Motor will ich ungern öffnen, ohne zu wissen, ob das Geräusch "normal" ist. Darum frage ich hier.
    Ich hatte ja geschrieben: höre das jaulende Gräusch auch nur auf meinem alten Rechner.... Ich versuche mal eine neue Aufnahme.
    Das Statistische Bundesamt veröffentlicht monatlich eine Statistik mit den Todesfällen.
    Danach sind im Dezember 20/Januar 21 etwa doppelt so viele Menschen mehr gestorben als bei der Grippewelle März 2018.
    Also irgendwie 'normal' für eine Infektionswelle. Eine "Dunkelziffer" schließe ich bei der absoluten Sterbezahl aus,
    Das Problem ist doch im Wesentlichen, dass die Leute wochenlang die Intensivstation blockieren und häufig trotzdem sterben und das Personal an die Belastungsgrenze bringen. Wer was anderes hat, guckt in die Röhre und wird nicht operiert.
