Danke für den Tipp! ![]()
Ich denke, das Letzte bei dem Händler. Man findet auch andere Angebote. Aber da es günstig war, habe ich mal bestellt. Schauen wir, ob der lokale Aprilia-Händler überhaupt was herbei bekommt.
Beiträge von maeckes
Moin:
kurze Probefahrt im Dorf: Der Kühler wird sofort links oben lauwarm, wenn der Motor erst 20 Grad hat. Der Fall dürfte klar sein.
Habe gerade beim Händler einen neuen Thermostat bestellt...
Danke für Eure Tipps.
LG Frank
Wird die mopete nun im Stand warm oder nicht? Wenn Wasser im System ist und der Motor läuft sollten mindestens die Kühlschläuche warm werden.
Falls Du mich meinst: Ich probiere es im Laufe des Tages aus.
Gestern hatte der Motor selbst (am Kopf mit Infrarot gemessen) nach 30 km ruhiger Fahrt 2 Min. nach dem Abstellen nur 38Grad
ja, aber selbst wenn das funktioniert wird das mopped bei 10° nicht warm bei untertouriger Fahrweise, sollte aber zumindest 48°C erreichen
Danke für die Zeichnung. 48 ° nur, wenn ich mal vorsichtig etwas höher gedreht habe. Im Ort gings ohne Pappe vorm Kühler auf 40 runter.
Das ist aber auch nicht normal, evtl hängt dein THermostat offen fest ?
Das war ja meine Frage.
Also gibt es einen Thermostat!
Und mir ist klar; wenn es einen gibt, ist es nicht normal, dass man den Kühler abkleben muss!
Wo sitzt das Teil?
Danke und LG , Frank
Wenns kalt war hab ich beim Originalkühler 2 Streifen Vertikal aufn Kühler abgeklebt, dann wird die auch bei Kühlen temp warm
Danke, habe ich ja auch gemacht.... Also normal.
Gruss Frank
Guten Morgen,
bin neu hier und habe bislang nur Erfahrungen mit älteren Zweitaktern mit Luftkühlung. Meine am Montag erworbene RS 250 wird bei den derzeitigen Temperaturen (10-15 Grad) nicht warm. Auch nach 20 km, allerdings langsam gefahren, die Zylinder sind frisch geschliffen, komme ich nicht mal auf 50 Grad Wassertemperatur. Ein teilweises Abkleben des Kühlers mit Pappe brachte etwas Abhilfe.
Ein bekannter hat eine RGV 250 und meint, die hat einen Thermostat. Sollte die Aprilia dann doch auch haben oder ist meiner einfach nur defekt?
Danke für eine 'Starthilfe' bzgl. Wasserkühlung,
Viele Grüße, Frank
