STULLLE,
nein ich pack da keine lineare 9er Feder rein :biggrin:
Es zwingt dich keiner, mit einer guten Gabel rum zu fahren.
Und dadurch wurde sie härter?
Nein, vorgespannter.
Man kann Dämpferstangengabeln richtig gut machen, aber bestimmt nicht mit progressiven Federn und und 20er Öl.
Stulle
Mich interessiert das schon, wenn es ne gute Möglichkeit gibt die konventionelle Gabel richtig gut zu machen.
Ich liebäugle ja ständig damit, so´n Cartridge-Ventil oder ein ganzes Andreani-Kit einzubauen.
@ stulle: Kannst du da mal was von deinen Erfahrungen mit Dämpferstangengabeln preis geben?
Gruß Martin
Das Rezept ist einfach. Eine passende lineare Feder,die richtige Vorspannung , die YSS Dämpferventile und Öhlins Öl 1309.
Federn gibt es auch für die dünnen Gabeln, man muss etwas suchen.
Meine LC hat den Umbau auch.
Für die Ventile müssen evt. Adapter gemacht werden. Sie müssen dicht auf dem Dämpferrohr sitzen.
Dann noch eine passende Hülse anfertigen.
Hab noch keine Gabel umgebaut, wo der Umbau über 300,- Euro gekostet hat. Incl. meiner Aufwandsentschädigung.
Dann ist das für die Straße richtig gut.
Auch eine MT-07 hat eine Dämpferstangengabel und profitiert deutlich vom YSS Ventil.
Für ernsthafte Renneinsätze ist ein Cartridge Umbau besser, aber auch deutlich teurer.
Stulle
Ah ok, vielen Dank. Ja diese YSS Ventile meinte ich mit den Cartridge-Ventilen und ich glaube auch, dass es gut funktionieren wird.
Allerdings muss dann bei der Gamma wohl auch das "Anti-Abtauchsystem" an der Gabel entfernt bzw. stillgelegt werden.
Und da ich auch so progressive Federn drin habe, brauche ich auch Neue (die originalen Federn der Gamma sollen angeblich funktionieren).
Abhalten tun mich weiter 2 Dinge:
1. Dämpferstangen bohren (dann geht's nicht mehr auf original zurück)
2. Um das Ventil einzustellen muss man jedes mal die Gabel öffnen
Gruß Martin
Zu deinen Bedenken:
1. Dieser Umbau ist eine deutliche Verbesserung des Originalzustandes und von aussen nicht zu sehen
2. Das muss 1 x gemacht werden, danach musst du da nicht mehr ran
Die Dämperstange wird nicht gebohrt.
Und die Ventile brauchst du auch nicht verstellen.
Stulle
Wenn du es ordentlich haben möchtest, kannst du mir die Gabel zuschicken oder vorbeibringen.
Stulle
Vielen Dank für das Angebot
, vielleicht komm ich drauf zurück. Komme ja auch (fast) aus dem Ruhrpott.
Hast du schon speziell eine RG 500 Gabel umgebaut? Laut so einem Montage-Blatt von YSS müssen in die Dämpferstangen aber Bohrungen gemacht werden. Und von einer Hülse oder einem Adapter steht da nix.
Stellt man an den Ventilen im nachhinein nix mehr rum? Also je nach Bedarf/Strecke?
