Der Ausrückhebel steht für entspannten aber nicht im richtigen Winkel.
VJ22 Kupplungskraft reduzieren?
Genau deswegen mein Frage
Die Schraube ist auch nicht drin - hab die nur drauf gesetzt aber ja ihr habt recht ist um 1 Zahn versetzt wie es scheint. Ein anderes Ergebnis erwarte ich dadurch nicht wirklich.
Denke dann wird es eher wieder so sein das mit den Hymec System nicht der längere Ausrückhebel verwendet werden kann.
Buchse kürzen, kurzen Hebel auf korrekter Position montieren und anstatt die Kofferwaage zu bemühen, einfach mal fahren?
klar den Ausrückhebel einen Zahn zu versetzen ist kein Problem ;-). Die Kofferwaage gibt denke ich genügend Aufschluss über das Thema. Was anderes wird man beim Fahren auch nicht merken^^. Das einfach so fahren und testen ist auch schwer bei einem Rennbike ohne Zulassung ;-).
Hydraulisches System ist doch bestimmt schwerer als der originale reine Kupplungszug. Mehrgewicht an einem Rennmoped.
Schon gesehen, dass die nicht drinnen ist. Ich denke, dass das mindestens 2 wenn nicht 3 Zähne sind und die Buchse die du gemacht hast deutet da schon drauf hin, dass du das so montieren wolltest.
Wäre noch interessant, was das ganze wiegt.
Man(n) wird ja nicht jünger, da kommt jede Hilfe in Betracht
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ich werde das System demnächst mal wiegen aber viel Unterschied wird nicht vorhanden sein denke ich.
Die Buchse welche ich gemacht habe wurde nicht ausgemessen. Also zum testen habe ich einfach eine Buchse mit Überlänge gedreht und dann so montiert das das korrekt Freispiel vorhanden ist. Da ich die Magura nun hab werde ich den Ausrückhebel noch korrekt montieren (danke euch für den Hinweis) und die Buchse auf korrekte Länge bringen und das System verwenden.
Das Aliexpress System geht dann an ein anderes Bike da dies auch besser arbeitet als die alten Standard Komponenten.
Ach und bezüglich Mehrgewicht an einem Rennbike. Ich habe lieber eine Kupplung welche halb so viel Kraft verlangt und dadurch 200g Mehrgewicht verursacht. Ich lasse auch den Kickstarter dran weil es angenehmer ist wie immer wieder drauf stecken... Man muss ja nicht übertreiben - ein Pokal gibts auch nicht mit 1kg weniger Gewicht
Ich bin heute noch kurz in die Werkstatt gekommen. Hier die Messwerte:
- Original Kupplungsarmatur mit Seilzug = 353,2 g
- Adelin Kupplungsarmatur mit Seilzug = 446,5 g
- Aliexpress Hydraulikzylinder 12,7mm + Adelin 14mm Radial Pumpe = 626,2g
- Aliexpress Hydraulikzylinder 12,7mm + 12,7mm Axial Pumpe = Schätzungsweise 500g (konnte ich nicht wiegen)
- Magura Hymec = 350,2g
Also ja die Magura Hymec ist sogar leichter wie das original Setup. Zu beachten ist auch das jedes Setup einen einstellbaren Hebel hat außer die original Kupplungsarmatur.
