Tach zusammen.
Einer der Auslassschieberwellen hat sehr viel Spiel in radialer Richtung.
Also nach allen Richtungen. Axial auch, aber nicht mehr als die andere Welle.
Schlagen die Buchsen, und oder die Welle selbst mit der Zeit aus?
Spiel der Auslassschieber Welle
Das Buchsen ausschlagen, hatte ich noch nicht. Es ist aber bei der Einstellung der Seilzüge zu beachten, das diese sich zwischen Seilzughalteblech und Stellrad noch geringfügig seitlich zu verdrücken gehen, also nicht straff eingestellt werden.
.... Die originalen Stellräder schlagen doch mit der Zeit auch oval aus..
... Das klappert das sowie standardmäßig sehr stark...
( angeblich sollten diese Vibrationen ja auch den Verschleiß/Brechen der Schieber verursachen )
Ich hatte das Kippeln mit Präz.anlaufscheiben in 1/10 mm Abstufung minimiert.
Aber Vorsicht! Nicht zu stramm machen... das System nicht verklemmen..
Ich habe die Stellräder mittels passender U-Scheibe plus O-Ring ein wenig vorgespannt.
Dann rasselt da auch nix, aber dreht sich wie es gehört.
Gruß J-C
Wellendichtring austauschen hilft auch etwas, die RG (Messing) Buchsen könnte man auch ersetzen. Die Stellräder die bei mir total ausgeschlagen (oval) waren hab ich aufgeschweißt und genau auf Maß neu gebohrt. Die Wellen hab ich selbst nachgebaut aus passenden Material. Gibt da auch schickeres zu kaufen ist mir aber zu teuer. So nachgearbeitet reicht es für mich bis zur Kiste.
