Auf die Waage mit euren Leichtbauten! 116kg RS250
  • Wenn die Vollverkleidung dran ist bin ich bestimmt bei 100kg.
    Einmal editiert, zuletzt von Zxmadx ()
  • :teacher:
    TZ 250 '90 (3TC) Reverse
    92 kg (mit Wasser und öl, ohne Sprit)
  • Und schneller
    und auch schicker
    darauf hatte ich eigentlich auch gewartet
    gruss stihl
    Original von str-500
    :teacher:
    Die Reverse ist die leichteste 250 die je gebaut wurde.
    Danach wurde es immer schwerer.
    Original von Zxmadx
    Suzuki rg 250 mit 5L Sprit 99 kg :freak
    Gibt es solche Motoren noch? Da ich noch einen RG Rahmen mit Schwinge habe , würde mich so ein Projekt reizen.
    Original von Silvio63
    ...der Gerhard Mitter hat einen RD350 Motor ins Gamma-Fahrwerk gesetzt, scheint gut zu passen.
    Original von wiba
    :teacher:
    ....original mit alu-felgen.
    mit magnesiumfelgen dann unter 90kg!
    Ich glaub Silvio spricht von einem RG250 Fahrwerk. Den kleinen Motor in den grossen Rahmen zu setzen macht ja nicht wirklich so wahnsinnig viel Sinn.
    Die 350er von Mitter ist sehr nice. Nur leider läuft die so gut wie nie. So zumindest mein Eindruck.
  • Noch mal zu den Gewichten: In den 90er Jahren gab es mal eine Reglementänderung, wonach das Mindestgewicht der Rennmaschinen angehoben wurde. Bei den 500er 4- Zyl war das von 115 auf 130kg, bei den 250ern von 90 auf 100kg. Glaube so von 1996 auf 1997. Daher wurden auch die neuen PR- Generationen etwas schwerer, die allerletzte Honda NXA wurde z. B. mit 102kg angegeben.
