Kühler zu heiß
  • drückt es den Wasser in den Ausgleichsbehälter ?
    wenn ja Kopfdichtung hinüber, die ist vlt erst 6000 KM drin, aber 20+ Jahre alt :ichsagnix:
  • Wurde eigentlich schon die Zylinderkühlwassermantelentlüftungsschraube erwähnt :confused_face:
    Original von jorkifumi
    Hatte die schon jemals irgendwer offen?
    In meiner Wissenswelt ist diese Schraube genauso wichtig wie
    ein Ladegerät für ein Nokia 3310.
  • Ja die hatte ich auch entlüftet(aufgeschraubt) um alles abzulassen
    Habe heut nochmal alles 2x entlüftet und lass sie morgen nochmal laufen
    Bin hier echt am verzweifeln
  • Wenn der Kühler heiß wird, ist doch alles richtig mit dem Kühlkreislauf. Dafür ist er ja da. Wenn nur die Zylinder heiß werden und der Kühler kalt bleib, haste ein Problem.
    Gruß Stulle
  • -Was genau raucht denn da?
    -Und woran erkennst du das das Wasser fast kocht?
    -Wie lange läuft sie zu dem Zeitpunkt?
    -Wie ist die Außentemperatur?
    -Steht sie in der Sonne?
    -Läuft sie dabei nur im Standgas?
    -Was passiert während der Fahrt?
    -Sitzt der Stecker richtig auf dem Sensor?
    -Ist das Kabel von Sensor zum "Computer" OK?
