Getriebeausgangslager
  • Hallo zusammen,
    kann mir jemand sagen welches Lager am Getriebeausgang verbaut ist? Muss es erneuern.
  • Hallo
    Ich habe SKF Lager verbaut : 6305-2RS1
    Durchmesser : 62/25 mm
    Tiefe : 17mm
  • Danke dir für die schnelle Antwort! :)
  • Orginal ist ein NTN 6305 (Japan) ohne Dichtscheiben drin .
    Hatte mal ein verschlissenes org. Lager (Geräusche) vermutlich wegen Späne im Öl .
    Das SKF mit Dichtscheiben (2RS1) hat zwar etwas mehr Reibung , ist aber wegen der Fettfüllung höher belastbar . Kann also jeder selbst entscheiden was er verbauen möchte .
  • mach doch einfach die dichtscheiben raus. habe ich beim skf auch so gemacht, dann läufts im getriebeöl wie es soll und bekommt bei jedem ölwechsel auch wieder frischen schmierstoff
  • Beim 6305 die Dichtscheiben raus zu machen, naja... Das ist wie...Tapezierst du auch erst grün, und streichst danach blau? :teacher:
    6305 gibts in allen Variationen, mehr Lagerluft, andere Toleranzklasse, anderer Käfig...............
    Und oho: Auch ohne Dichtscheiben :freak :daumenhoch
    Edited once, last by Phil_W ().
  • Gehört ohne Dichtscheiben eingesetzt..
    Das Getriebeoel übernimmt die Schmierung... :winking_face:
    Grüsse
    ... und immer schön anhalten, vor dem Absteigen.....
  • Standard ist da C3 verbaut. Aber ein CN sollte da keine Probleme machen.
