Alles anzeigen1. Kabelbaumseitig ist es nur der/die Stecker, der vom Servo abgeht. Kenne den an der RS nicht, bei der RGV schaut das so aus:
https://images.cmsnl.com/img/p…big3397022X50-01_d398.jpg
2. Damit kannst du zwischen den beiden Kurven umschalten (in dem du diese Leitung auf Masse legst oder trennst)
3. Ich würde es schalten, das Ding nuckelt schon an der Batterie.
Sehr schön. Dann sind das ja die Standart Stecker...
So macht die Bezeichnung PV CURVE SW natürlich Sinn. Hätte das SW ausgeschrieben da gestanden wäre ich selbst drauf gekommen.
Danke.
