Super.
Dank dir.
Is bestellt
Kannst ja mal ne Rückmeldung geben, worin sich die Federn im Gegensatz zu den Original unterscheiden.
Super.
Dank dir.
Is bestellt
bei TRW werden die MEF 112 für RG500 und viele viele weitere Moppeds gelistet.
Ebenso z.B. für DR600S: hier bietet CMSNL die 0944020013 als Alternative für 0944020015 an.
Im Honda Regal sind auch noch Federn für die CBR 600F (1987) verfügbar (22401MN4000).
Evtl. ist`s nen Versuch wert?
No Risk no Fun ![]()
Die Cartridge lässt sich zerlegen:
Dazu muss die Verstemmung unten aufgebohrt werden. Dann kann das Bodenventil nach unten raus gezogen werden. Hierbei geht der O-Ring mit hoher Wahrscheinlichkeit kaputt. Anschließend den Kunststoffbecher von der Dämpferstange entfernen. Dieser wird von zwei Drahtfederringen, welche in je einer Nut sitzen gehalten. Dann den Grad an den aufgebohrten Punkten unten schön verschleifen, bis alles aalglatt ist. Nun kann die Dämpferstange nach unten rausgeschoben werden.
Jetzt kann zerlegt, gereinigt und neu geshimt werden. Anschließend alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen basteln. Neuen O-Ring ins Bodenventil einsetzten.
Wenn man ein Gewinde in die gesetzten Bohrungen einbringt, kann das Bodenventil mit zwei Madenschrauben gesichert werden.
Dann ist auch eine nochmalige Zerlegung kein Problem.
Viel Spaß. ![]()
Aber mal im Ernst, welche Vorteile bietet denn der Einbau dieser Siebe? Da wäre ein außenliegender Filter doch wirklich besser?
Wie bereits erwähnt, die Siebe sind einfach Kompakt. Externe Filter bauen wieder größer, man muss den Spitschlauch schneiden, etc.
Aber begründe doch mal, warum außenliegende besser sein sollen? Billiger wahrscheinlich.
Durchflussmenge müsste auf jeden Fall kontrolliert werden.
Topham sagt, dass diese Siebe nicht lieferbar sind
@ philipp schmelzle: hast du eine Mikuni Artikelnummer für diese Filter?
und was spricht gegen einen "vernünftigen" Benzinfilter in der Zulaufleitung?
Welche gibt es denn da zum Beispiel? ID Benzinschauch ist 9 mm.
Die Originalen sind halt schön kompakt.
gibts bei Topham in neu
Vielen Dank für den Tip, da frag ich direkt mal an.
besten Dank.
Aber 32 € einer? ![]()
Der RGV Filter ist 1-2 Nummern zu klein für die RG Vergaser, siehe mein erstes Bildchen.
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einem Satz der original Benzinsiebe, für meine überholten RG Vergaser.
Hat noch jemand zwei Stück im guten Zustand liegen?
Im Bild ist ein wesentlich kleineres RGV-Teil.
Ich weiß, viele haben die Teile sicher raus gehauen, um eine Fehlerquelle zu eliminieren.
In der RGV hab ich aber gute Erfahrungen mit den Dinger gemacht, solange man immer mal kontrolliert, ob was drin ist.
Besten Dank im Voraus.
Wie wäre es mit Audiotrack einfach auf original stellen
Mach dir nix draus, das ist eben Lehrgeld.
Ich habe vor einigen Jahren auch Gebrauchtteile da bestellt und habe es ebenfalls auf die harte Tour lernen müssen.
Glücklicherweise wurden die defekten Teile im Nachgang ersetzt. Ärgerlicher Hickhack wars trotzdem und der fade Beigeschmack bleibt.
