Probiers doch mal hier, einige 22er Verkleidungsteile... ![]()
Beiträge von heinz0r104
Einfach mal bei Ebay schauen
Der Durchmesser des RG80 Gasgriffs ist schon ein bisschen größer als RGV. Passt Plug&Play.
Evtl. den mal testen.
Vielen Dank für die Tabellen Yogi.
Ok, also Anfangs- und Endwert der Stock-Nadel Kombinationen sind gleich.
Das 400er Setup ist Anfangs leicht fetter, später dann etwas magerer.
So viel zur Theorie
.Ich bin mir nicht sicher, ob an jedem Moped nun so ein DataLogger unbedingt nötig ist.
Auch wenn meist digital gefahren wird, müssen die Übergänge der jeweiligen Komponenten beim beschleunigen passen.
Da nützt es ja nichts, wenn Leerlauf- und Hauptdüse passen, der Rest aber nicht.
Achtung! Die Tabelle enthält fehler.
Wenn die Vergaser eine Luftschraube besitzen, sind sie aus einer KAT Maschine ab Bj 92. Evtl. ist auf den Vergasern noch hinten drauf 22D7 zu lesen. Original war drin:
- Leerlaufdüse: 22,5
- Stock (kurz): O-7
- Nadel: 6FL89-55, 3. Kerbe, mit Plastspacer unterm Clip
- HD: L: 270 R: 280
- Powerjet: L:45 R:35
- Hauptluftdüse: L: 0,6 R:0,7
Sollte mit deinem Setup aber im Leerlauf trotzdem funktionieren. Schwimmerstände geprüft? Evtl. Nebenluft ?
, besten Dank. -
Sind das Mikuni original Teile?
Kannst du den Link verraten?
Ich vermute eher die so genannten "Flammsiebe" sind eher als Schutz zu verstehen, dass eine Schraube vom Luftfilterdeckel (oder sonstige) nicht in den Drehschieber reinpurzelt. Warum sollten die drin bleiben? Sind doch ganz offensichtlich eine Drossel für die Ansaugluft.
Zum 400er: Flächenmäßig sind die Überströmkanäle ziehmlich groß, ich würde denken, dass die Größe im Verhältnis zur Bohrung ähnlich denen im 500er ist. Der Auslasskanal ist schmaler. Mehr als 60 PS sollten schon drin sein.
Das Thema hat sich leider erledigt. P-3 Stöcke sind von Topham nicht zu bekommen. Daher wird es auf P-5 hinauslaufen.
Hab die Aussagen der Leute mal durchgesehen, leider wurden da auch nicht die beiden SetUps verglichen.
Im Endeffekt gibt der Threatersteller an, seine std RG400 geht "wie sau". Na mal sehen
...dann hab ich doch selber keime mehr zum TESTEN ...
Achja richtig. Na dann, sind doch fix eingebaut
.Der Fischer hat doch jede Menge RG400 Kram....
Das mag sein, aber öh ich glaube da schaue ich nochmal wo anders, bevor ich da anrufe.
Ich hätte aber noch einen sehr guten Satz RG400 Zylindersatz inkl. Köpfe mit geringer Laufleistung und guten originalen Kolben..
Die hab ich auch da, müssten aber wahrscheinlich noch ordentlich getuned werden. Und vielleicht mal mitm Lappen kurz gesäubert...
