hat noch jemand einen oder zwei gute Verbindungsgummis (14771-03D00) zwischen Resonanzbirne und Schalldämpfer abzugeben?
Sind bei VJ 21 und VJ22 gleich.
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Die Kit (SP?) Gabel ist doch voll einstellbar, warum sollte man sich da einen GoldCap rein bauen?
Im Aufbau dürfte die Gabel der GSX-R 750 W aus dieser Zeit entsprechen.
Mittlerweile fahre ich sogar wieder mit Leerlauf-NLS, weil sie damit auf Ortsdurchfahrten schöner schnurrt und weniger Sprit braucht.
das dürfte aber nur bei der deutschen RGV SAPC (22d90) von belang sein. Aprilia und int. Box (22d30) schließen das Leerlauf -NLS bei 2000 U/min wieder. Welche Box und welche Vergaser hat du verbaut?
Ich habe keine RS, kann dir nicht genau sagen, wo die Kabel aus dem Hauptstrang rausgehen. Da am Kühler müsste es aber irgendwo sein. Ein Hauptluftventil sitzt am Gasgriffverteiler, das zweite am Hauptrahmen links, unterm Benzinhahn.
Die Ventile sind immer zweipolig, es gibt unter den Ventilen aber Unterschiede. Die Hauptluftventile haben immer die Stecker, wie im Link.
Bei den Nebenluftventilen gibt es verschiedene. Das vom Blaupolsterschlumpf (RS 250) dürfte einen eckigen Stecker haben.
Viel Spaß beim Suchen ![]()
Ich würde hier systematisch vorgehen:
- Ventil kaufen
- am Kabelbaum schauen, ob der Stecker noch vorhanden ist: Stecker (links im Bild), an der RS gibts davon 2 Stück!
- falls nicht, Stecker kaufen und schauen, wo das Kabel abgezwickt wurde, Neues anpressen mit Stecker
- testen und fertig ![]()
Über Ebay UK dürftest du fündig werden. Suche einfach mal nach "RGV Solenoid". Oder bei CMSNL in neu.
Zum Testen reicht das Hauptluftventil aus. Über den Schaltplan im RGV oder Aprilia Reparaturhandbuch bekommst du raus, wo du abzweigen musst.
Für die endgültige Variante gibts die passenden gedichteten Stecker neu zu kaufen.
Die Ventile (oder sehr ähnliche) wurden z.B. auch im Mazda 626 verbaut (Ebay Suche: K5T48075F285).
Ich habe so eins bei der Umrüstung auf 2 Ventile verbaut.
Tanke hat schon recht, es ist nicht kriegsentscheidend, wann die Ölpumpe über den Servo exakt gezogen wird.
Der kritische Zustand (warum es m.M.n. dieses "Feature" gibt) ist nicht der Moment, wo man mit hoher Drehzahl ( ca. 10.000 U/min) und vollständig geschlossenem Gas den Berg runter rollt, denn hier wird kaum Sprit verbrannt und keine Leistung abgefordert, der Schmierfilm wird kaum reißen. Zumal die Ölpumpe auch eine Grundfördermenge bereitstellt, die hier sicherlich reichen würde (wie bei anderen Mopeds auch).
Eher problematisch ist viel Drehzahl und wenig Gas, sodass eine heiße Verbrennung stattfindet.
Hast du die Funktion dieses "Gimmicks" verstanden?
Hohe Drehzahl, wenig Gas.
Es geht um die VJ22 Motoren (RS 250) ab Bj. 1992. Hier steht im Handbuch (RGV) unter Kapitel 11.8, dass die Ölpumpe gezogen wird, wenn der Auslassschieber ÜBER die Halböffnungsposition fährt. Das funktioniert nur, wenn die große Seilscheibe in der EInstellposition der Schieber anliegt, sodass bei weiterer Öffnung der Schieber die Ölpumpe aufzieht.
Wie weit die Pumpe gezogen wird? Keine Ahnung, habs noch nicht nachgeschaut.
Nachtrag: eben nochmal die schräge RS 250 Anleitung (It /Fr/De) angeschaut. Dort ist es unter 3.18 "Betriebsweise der Ölpumpe" vermerkt!
Meiner Meinung nach ist die Einstellung wie folgt vorzunehmen:
- graues Kabel an die Batterie halten, sodass die Schieber halb geöffnet werden.
- dann die große Seilscheibe am Servo so einstellen, dass sie gerade so am Nocken der kleinen Rolle anliegt.
Somit wird die Ölpumpe in der ersten Stellung noch nicht gezogen, sobald die zweite Stufe aber anfährt, zieht die Ölpumpe auf.
Die 27,5 LLD ist korrekt, welche Leerlauf Luftdüse ist drin? Ich würde eine 1,0 statt der 1,1 empfehlen (nach intensivem Test).
Wie weit wurde das Gas denn aufgerissen? Ab 3/4 Gas greift die HD, diese ist serienmäßig eher fett gehalten.
Die kleinen Düsen wurden eher verbaut, um den Kat auf Temperatur zu bringen, besonders beim Fahren mit fast geschlossenem Gasschieber. Das Ansprechverhalten ist mit den größeren Düsen besser.
Wie sind die Edelstahl Schalldämpfer aufgebaut? Durchgehendes Siebrohr?
