OT: meine ist immer gut drauf, wenn Sie meine Pakete bringt
Man sieht , das Du im Flachland wohnst.. ![]()
Ich finde die Temperaturanzeigen auch nicht so gut. Daher baue ich diese gerade auch um
als wenn das RD 500 spezifisch wäre...das ist doch oft der Fall wenn ein KFZ mal länger stand ohne bewegt zu werden
In meiner Profizeit bei meinem größten Chef habe ich als Winterjob Bremsen auch mal gängig gemacht von Mopeds die im Frühjahr in Zahlung genommen wurden
Alles gut....
was soll ich denn dagegen sagen ?!...
....ich fahr nix von der Stange, was da passiert interessiert mich nicht.
Hab auch schon einige gleichaltrige Mopeds gefahren.. Nur bei der RD 500 fällte mir jetzt extremst auf...
Kenne ich nicht selbst nicht von Suzuki... geschweige denn von Honda...
Egal... muss man halt jede Ecke etwas genauer anschauen..
Positives:
Hab jetzt endlich den dritten, gelieferten Dichtsitz für die Bremssättel hinten, verbauen können.
Original Yamaha Ersatzteil zu einem sehr passablen Preis .
Also, diese kleine Wundertüte JMP werde ich nicht testen... steht für mich fest.
Grüße
Mik
Erledigt ! Bitte schließen
Kenne ich aus mehreren Fällen, diese "Standschädem". Sind aber auch alles über 30Jahre alte Klamotten, an denen die meisten hier herumbasteln, da darf auch mal ein Bremssattel fest sein wegen aufgequollener Dichtringe oder Dreck auf den Kolben.
Das aber ein Satz Dichtringe (8 Stück pro Sattel) dann knapp 50,- kostet, bei einem Herstellungspreis von vielleicht 2,-, wenn überhaupt: Da kommt man schon ins Grübelnhhh
...deshalb habe ich die Revision der Originalbremspumpe direkt " ad adca " gelegt und mir eine Bandit 1200 WVA9 Pumpe verbaut.
..passt optisch super und knackiger Bremsdruck..
Entschuldigung, wir schweifen ab
Bzgl. Standschäden an Bremsen legt die RD500 die Messlatte leider sehr hoch...
Alle 3 Bremssättel waren betroffen...
und jetzt sifft die Gabel noch...
Hab ich keine Erfahrungen geschildert? Oder haste nur den ersten Satz gelesen...
Du hast!... und ich nicht richtig..
Werde mal Topham kontaktieren was die nehmen...
Muss mir mal die Vergaser genauer anschauen..
Schick mir 70 Euro, dann schick ich dir 4 Stück und du bist schlauer
Schick mir mal ein Probetütchen...
Du Star-Vertriebler.. ![]()
Service an den Kunden, nennt man das.. ![]()
" Name, Dienstgrad, Einheit bitte per PIN...
Danke Grüße Mik
Alles anzeigenIst ein einzelnes Ventil und ein Duesenstock bei Topham wirklich soviel teurer als der komplette Satz von Keyster (von dem Du den Rest dann wegwirfst), dass sich die stundenlange Diskussion hier lohnt?
Im Ernst, ich habe zwar auch noch nix ernsthaft schlechtes ueber die Keyster-Saetze gehoert, aber wenns drauf ankommt, und bei der 500er tropfen die Vergaser ja eh gerne mal, wuerde ich original bei Mikuni Topham bestellen.
Meine 1WW war mal eine 1WX, also auf 27 Ps gedrosselt, da hatte ich die Vergaser zu "MB" geschickt um die entdrosseln zu lassen. Die Arbeit ansich wurde super erledigt, allerdings dauerte es sehr lange und er hatte mir unverlangt noch neue Schwimmerventile eingebaut. Nach dem ersten Winter klemmte eins und der eine Zylinder soff immer ab. Saubergepopelt und es ging erstmal wieder. Im zweiten Winter war zusaetzlich der Benzinhahn nicht mehr ganz dicht und ein Zylinder war komplett vollgelaufen so dass es beim vorsichtigen drehen am Kicker hinten aus dem Auspuff spratzte. Hab dann nochmal neue Ventile von Topham eingebaut (und einen Benzinhahnrepsatz natuerlich) und seitdem is a Ruah.
Andere LL-Duesen und Luftduesen fuer die 500er hab ich auch dort bestellt.
Nö, sehe ich etwas anders.
1,) Bei MSP kostet: Nadelsatz 43,98,- ; Dichtung SW-Kammer 14,80,- ; Dicht.oben 9,34,- => Summe 68,12 Euro (nur alleine für diese 3 Positionen ...
Der o. beschienene Dichtsatz ...(was auch immer der beinhaltet..)...19,10 Euro..
da stehen also: 68,12 Euro (unvollständig) zu 19,10 Euro....
Ja, das ist mir doch mal eine Internetrecherche wert ... oder..
2.) Hab ich ja nicht zum Kaffeeklatsch aufgefordert, sondern zum Erfahrungsaustausch .....
...also gerne eine qualifizierte Kommentierung, gerne von denen, die sie mal getestet haben... ![]()
Bin ja auch nicht davon überzeugt... aber wie Eingangs auch schon kommentiert....
alleine der Dichtungen wegen... ![]()
LG
Mik
Wenn du den mitgelieferten Düsenstock mitverbaust wird es dir nichts auffallen. Ich habe nichts gemerkt. Habe allerdings untereinander auch nichts getauscht.
Verstehe ich nicht
Lt. Jürgens Aussage ist das Gewinde deren Hauptdüsen doch anders.
Also kann ich meine, derzeitig verbaute und vorhandene (abgestimmte) HD nicht in deren Düsenstock unten einschrauben.
....also unbrauchbar...
Schwimmernadelventile werden gesteckt und gesichert.... Die sollten ja passen ?
Naja...
ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass deren Hauptdüsen (Düsenstöcke) andere Gewinde haben sollten
als unsere....
Das macht doch keinen Sinn, diese hier bei uns anzubieten.
