georg_horn : Längere Strecken ohne Zündung --> unverbranntes Benzin wäscht Öl ab!? Vlt. bin ich auch zu ängstlich
Motolli: Der Vorbesitzer hat die Maschine bei einem Suzuki-Händler mit 2T-Erfahrung TÜV-fertig machen lassen. Kerzen sind neu, Kabel und Stecker sehen gut aus. Das habe ich natürlich auch geprüft, ehe ich hier dumme Fragen stelle..
Aber man kann angesichts der vielen Eindrücke bei so einem nicht ganz simplen Zweitakter auch mal was übersehen...
So, habe gemessen:
Pickup Soll 85-130 Ohm --> Ist 122,5 Ohm
Zündspulen primär Soll 0,1-1 Ohm --> Ist 0,5 Ohm beide
Zündspulen sekundär Soll 10-30 K Ohm --> Ist 30/33 K Ohm (im Stecker gemessen...haben die nicht auch noch Entstörwiderstände?)
Allerdings war meine Beobachtung gestern falsch: Dass es zum Ende hin auftrat, lag wohl nicht an größerer Wärme, sondern einfach an dem Beginn eines neuen Problems.
Szenarium heute: Motor gestartet, springt gut an, läuft auf allen vier Pötten. Kurz aus dem Dorf raus, schon außerhalb der Ortschaft nach 1,5 km fing das Stottern wieder an. Sofort zurück nach Hause. Auspuff 1 und 4 kalt!
Erst dachte ich "Hurra, das ist logisch, die zünden bei gleich!", aber ja eben von unterschiedlichen Spulen aus. Dann kann es an den Spulen ja eher nicht liegen.
Da es nur einen Pickup für alle vier Zylinder gibt, kann es daran ja eigentlich auch nicht liegen.
Ach ja: Die Töpfe, die nicht mehr liefen, sind hinten feucht. An mangelndem Sprit kann es daher vermutlich auch eher nicht liegen. Hatte die Vergaser zwar nicht im Ultraschall, aber die waren auch sauber.
puh, etwas ratlos.
