Hi,
hat eigentlich jemand Erfahrung mit dem Mikuni VM 34 Vergaser? Die Kiste läuft nur ordentlich mit einer 220er HD, was 1,282 mm entspricht. Alles darüber wird zäh und neigt irgendwann zum viertakten. Der Rest ist Werksbestückung. Leerlaufdüse 35. Vom Ansprechverhalten kann ich mich nicht beschweren. Reagiert sofort bei schlagartigem Gas geben.
Bei der Kiste handelt es sich um eine TDR mit 170ccm Athena, Zeeltronic, sowie selbstgebautem Krümmer mit 130er Belly, ca. 850 mm von Kolbenhemd bis Ende Gegenkonus, 23 mm Stinger. Luftfilter ist eine Universalairbox mit genügend Durchsatz.
Die Zündkurve sieht so aus:
1000 15.0°
2200 15.0°
2500 23.0°
6000 23.0°
8500 21.0°
10500 15.0°
11500 15.0°
Auslass 200°
Überströmer 139°
Die EGT ist bei mir eher im unkritischen Bereich gemessen 150mm ab Kolbenhemd, ca. 510°C bei Vollgas. Kerze ist braun/grau. Neigen die Mikunis eher dazu fetter zu laufen durch die Konstruktion? Powerjet ist nicht vorhanden.
