Siehe oben. In gutem Zustand
Suche Untere Gabelbrücke Aprilia RS250 LD /MK2 98+
Viel Erfolg, der Markt ist Europaweit wie leergefegt
Nicht nur Europa. Ich hab bis jetzt weltweit nix gefunden. Aber ich bin guter Dinge, das sich das Thema demnächst erledigt
Dann mal
gedrückt!
Eine von der Mille bis 2003 sollte zumindest vom Holmdurchmesser und -abstand und Offset passen. Die Achse wird größer sein, da müsste man schauen bzgl. Lager und der Schnittstelle obere Brücke... Wird wohl gefrickel werden, aber besser ni fahren. Oder eben nachbauen... Viel Erfolg.
Achsdurchmesser von 1998 (Mille und RS) bis heute (V4 Modelle) ist identisch.
Es scheitert am Joch.
Laut Beschreibung ja. Die abgebildete ist aber von der LD01 und für ein Unfallteil wäre mir der doppelte Neupreis auch zu teuer.
Du bist aber auch wat knauserig!
Lässt sich da nichts umarbeiten? Also auspressen, ausspindeln, Joch nach Maß einschrumpfen (lassen)[bringt auch wieder mehr Kontaktfläche] und gut ist?
Kann ja nicht immer ein Joch mit dem Joch sein...
Also falls man was gutes findet, Das aus der Anzeige würde wohl jeder unter uns einschmelzen lassen.
