Drehzahlmesser spinnt
  • Hallo ihr Elektriker,
    ich habe ein Problem mit dem DZM. Seit ein paar Kilometern springt die Nadel wie wild hin und her und zeigt alles an, außer die korrekte Drehzahl.
    Darauf hin habe ich den Kerzenstecker (5kOhm), die Kerze (5kOhm) erneuert und einen nagelneuen DZM verbaut. Das Problem besteht weiterhin. Ansonsten habe ich nichts verändert
    Woran kann das liegen? Woher kommt das Signal?
    Gruß,
    Chris
  • Das Drehzahl Signal kommt bei den MP/SF Modellen von der Zündspule über das weiß/lila Kabel. Vielleicht ein Wackler im Stecker einschließlich der Stromversorgung (Blau= Masse, Grün = +12V) Definiere Nagelneu, Originaler neuer Drehzahlmesser? die sind selten zu bekommen
  • Würde auch Stromversorgung prüfen. Kann auch mal vorkommen, wenn einfach die Batteriespannung nicht stimmt.
  • Moin zusammen. Habe das Signalkabel von der Zündspule erneuert und separat isoliert. Seitdem funktioniert das Ganze wieder einwandfrei.
    Vielen Dank für eure Tipps. Das ist immer sehr hilfreich hier.
