Ach papperlappapp. Erstmal kommt Leistung, dann Sound und dann ganz lange gar nix. Und dann kommt irgendwann mal Getriebe
Achtung, wenn zu viel Öl im Motor ist und man Start den Motor, kann es zu Schäden an der Kurbelwelle kommen. Ich hab auch die Ventile der RD 500 von YAMAHA nachgerüstet.
...zusätzlich diese rückschlagventile einbauen und fertig.
Hab heute diese Ventile bei meiner RG500 eingebaut, ich hoffe dass nun das Gesabbere bei längerer Standzeit aufhört.
Ich hab auch gleich neue transparente Schläuche verwendet, nach dem Einbau den Motor gestartet und den Hebel an der Ölpumpe von Hand auf "volle Pulle" gedreht. Dauert eine Weile bis die Ventile gefüllt sind und am anderen Ende des Ventils im Schlauch Öl sichtbar wird...
