Carbon Drehschieber
    weiß jemand wie groß das Spiel zw. Drehschieberdeckel und Carbondrehschieber sein sollte?
    2/10 3/10 oder 4/10mm ??
    Sprich 1 Blatt oder 2 bzw. 3 bzw. 4 Blätter 80gramm Papier ( hat pro Papierseite ca. 1/10mm Dicke ) dazwischenlegen und schauen wann es anfängt zu klemmen !!??
    Ja, die Pertinaxschicht is schon raus. Das Carbon hat eine Dicke von 1,07mm ( plus/minus 2/200mm Toleranz innerhalb einer Scheibe )
    Danke Markus
  • :teacher:
    2/10mm
    Edited once, last by str-500 ().
  • Stefan kannst du erläutern warum genau 2/10? Weniger is klar, könnte dann klemmen. Aber mehr? Sagen wir mal 3/10 sollte doch kein Problem sein oder :nixweiss:
  • Bei 2 /10 hast nach einigen Kilometern auch 3 /10 Spiel. Das CFK schleift sich ab.
    Wennst aber 3 einbaust hast halt irgendwann zu viel Spiel.
    Das ist meine Erfahrung
  • Habe mir 4 Stück Carbon Drehschieber bei Motorrad Grün gekauft. Die Dicke der Carbonscheibe beträgt 1,06mm.
    Weiß jemand um wieviel mm man die 4 Ohren der Aludeckel abdrehen muß ? Ich komme da nach Ausmessen der Spaltdicke auf ca. 1mm abzudrehender Materialdicke, um ein Spiel von ca. 2/10mm zu erhalten ! Kommt das hin ?
    Muß der "Ring" ( auf dem Aluaußendeckel ), welcher den O-Ring in die Nut drückt auch mit abgedreht werden oder kann man diesen so lassen?
    Danke Markus
  • Ja, den “Ring“ musst du um das gleiche Maß abdrehen. Den O-Ring bekommst du nicht so gequetscht, falls du das meinst!
    Die Ohren musst du nicht unbedingt abdrehen. Das Laufspiel kannst du mit entsprechend dickem Dichtungspapier hinter dem Innendeckel anpassen.
  • als ich die Ohren abgedreht habe, ist mir aufgefallen, dass es ein Unterschied macht, wenn mann den Deckel mit 2 Stück Papier nur per Hand hindrückt oder richtig verschraubt. Ich musste dann nochmals 0.1 mm mehr Spiel geben, dass es mit 2 Stück Papier und leichtem Widerstand bei korrekter Verschraubung gedreht hat. Ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung das ganze im Planlauf richtig gespannt zu bekommen.
  • Quote
    Original von Lumas333
    Danke Markus
    ...das ist von gehäuse zu gehäuse unterschiedlich. die drehschieberdeckel müssen individuell angepaast werden. ein festes maß gibts da nicht!
