Ich weiß, die meisten schmeißen die Dinger gleich raus :).
Aber nur so zur Info und interessehalber, wie lang sind die Schläuche im originalen Zustand?
Könnte jemand messen? Die Schläuche müssten 9x14 sein.
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Die sind genau so lang, dass sie von Anschluss zu Anschluss in einem grossen
Bogen am Lenkkopf entlang und wieder zurück laufen. Grob geschätzt 80cm.
Musst du das genau wissen? Wenn ja - warum? :D
Hi ,
angegeben werden 9X14X2200 , also gehe ich von einer Länge 1100 pro Schlauch aus
Grüße Ralf
96cm.
Sind da die paar Zentimeter schon dabei, die du abgeknipst hast, um
die beiden Anschlüsse blind zu legen? :D
Nee, ich hab nur die Frage von Heinz beantwortet.
wolf250 :freak, vielen Dank.
Bei Cmsnl stehen 100 cm drin.
Nach einer Motorrevision und erneuern der Schläuche spürt man bei der Fahrt eine Überfettung und schlechte Gasannahme im Bereich um die 3-4000. Vergasereinstellungen wie vorher. Die neuen Schläuche haben einen geringeren Durchmesser, daher meine Vermutung, dass es evtl daran liegen könnte. Alles andere ist gleich geblieben.
Nach einer Motorrevision ist alles anders. Ich wage zu bezweifeln,
dass das am Durchmesser oder der Länge dieser Schläuche liegt.
Das mit der schlechten Gasannahme zwischen 3 und 4K ist jetzt
aber nicht wirklich ernst gemeint, oder?
...ich hatte die Origialschläuche einer 92er RGV gemessen, kann sein, die schrumpfen etwas in der langen Zeit. Und auf die paar cm kommts auch wirklich nicht an, in dem Fall, ist womöglich noch im Rahmen der Toleranz.
Also an den Schläuchen kanns definitiv nicht liegen. Ob die nun dick, dünn, lang oder kurz sind macht m.M.n. keinen merklichen Unterschied.
Frauen sind da wesentlich sensibler
