Hatte das einer von euch angeschaut?
Ich fand die Seitenhiebe von Bradl und Alex Hofmann richtig gail :D
Und wenn man sich anhört , was da alles dran hängt....an der Motor E.....
6 Runden sollten gefahren werden, wo die E Bikes auch genug Power für hatten. In Runde 5 rutschte eine unspektakulär raus....Rennabbruch. Gewertet wurde Runde 4. Und das nur, weil die Akkufuhre hochgehen konnte. Die ist übers Kiesbett hinaus voll in die seitliche Abgrenzung eingeschlagen und drohte direkt zu brennen. Es wurde dann sofort ein Vorhang vor den Schrott gehalten....als wenn da ein Verunglückter liegen würde. Es soll also nichts gezeigt werden, was dem Sport da missfallen könnte. Dann zu 5 oder 6 Mann die 260 Kg !!!! Maschine hoch gehoben auf die Reifen. gebrannt hat die Karre nicht....
Auch Hofmann sagte, das die durch ihr hohes Gewicht viel weiter fliegen würde und das normale Kiesbett nicht mehr ausreicht.
Dazu wurden die Akkus mit Hilfe großer Dieselaggregate im Hintergrund voll geladen :biggrin:. Aus dem letzten Brand der Halle hat man wohl gelernt.
Ein spezieller Brandwagen wurde extra dafür abgestellt, speziell ausgebildete Helfer . Dazu gibt es auch dann ein spezielles Wasserbecken incl. Chemie, die das brennende Akkumoped dann löschen soll. Wird wohl dann direkt da rein geschmissen im Brandfall.
Spitze fuhren die E Bikes dann fast 240. Rundenzeiten waren langsam und mit den 260Kg haben die Fahrer erheblich zu kämpfen. Der Sound lässt einen sofort mit dem Kopf schütteln.
Boooaaahh.....absolut ein Ding, das die Welt nicht braucht.
