Kurbelwelle RGV250/RS250
  • Hallo.
    Kann eigentlich Falschluft über z.B einen undichten
    Wellendichtring in der Mitte, ins Kurbelgehäuse gelangen?
    Grüße
    Mik
    ... Zipfelklatsch......
  • Also das ist unvorstellbar. Aber sag mal wie Du auf dieser Frage kommst.
  • der Suzuki Motor hat doch eine Labyrinth Dichtung in der Mitte ??? :teacher: :nixweiss:
  • Mal eine Frage.
    Wenn ich die Kurbelwelle auf einer Seite mit Benzin fülle (Kurbelgehäuse) gelangt der Kraftstoff dann in die andere Seite oder muss dieser dicht sein ? Oder ist diese Dichtung nur unter druckverhältnissen dicht ?Gruss Dirk
  • Hallo zusammen,
    Die Kurbelwelle der RS und RGV hat einen Labyrinth-Ring und KEINEN Wellendichtring. Das Gehäuse ist nicht verschlossen!
    Bei niedrigen Drehzahlen soll ein Austausch über den Labyrinth-Ring zwischen beiden Kurbelräumen stattfinden und dies SOLL das Anfahrverhalten (Drehmoment) verbessern.
    Bei höheren Drehzahlen hemmt der Labyrinth-Ring dann diesen Austausch und somit erfolgt eine Art der „Abdichtung“.
  • Danke für die Info :red_heart: . Hatte schon Bauchschmerzen bekommen. Weil die mittlere Dichtung ist ja nicht gerade mal so zu wechseln.Setzt ihr die Dichtungen leicht mit dichtungs Masse ein ? (So nach dem Motto sicher ist sicher)
  • am Uebergang aussen bevor das Oberteilaufgesetzt wird. Also so mach ich es.
