benötige eine neue Kette für meine RGV und dachte an eine 520MXU von RK. Ist zwar für eigentlich für Crosser gedacht, soll aber extrem leicht sein. Hat schon jemand Erfahrungen mit dieser Kette?
Vielen Dank und schöne Feiertage
Kenny
Kenny
Ist Super, fahr ich nur.
Wenn Du eine brauchst sag Bescheid auch mit Längenangabe
Mit Clipschloss oder vernietet?
Gruß Kenny
clippschlösser auf straßenböcken ist ein absutes NO GO !!!
hab schon mehrere zerstörte motorengehäuse aufgrund offen gegangener clippschlösser gesehen
und ein kaputtes gehäuse ist unter umständen nur das kleinere übel in so einem moment!
Im Motocross-Bereich ist das doch durchaus üblich. Warum ist das dort kein Problem?
wieviel km macht denn dort eine kette? ohne zwischendurch mal abgenommen und mit einem neuen schloss versehen zu werden?
ich schätze mal; weniger als als eine landstraßenausfahrt an einem schönen sommertag mit einem straßenbock ![]()
und warum werden clipschlösser auf der renne zusätzlich mit draht und z.t silikon gesichert?
wie gesagt, ich habe schon mehr als nur ein kaputtes gehäuse gesehen, verursacht durch die verwendung von clipschlössern
in meinen augen ist es grob fahrlässig diese zeitbomben auf der straße zu fahren
Ich war auch der Meinung, dass Clip reicht... Bis mir dieses Jahr in Zandvoort auf der Start/Ziel der Clip aufgegangen ist, das Motorgehäuse oberhalb des Ritzels durchschlagen hat und der Rest der Kette sich bei 180km/h ums Kettenrad gewickelt hat...
Nietwerkzeug Kost 50€ und ist damit günstiger, als ne neue Kette vom Motorrad Racing Grün Renndienst, plus neue Ritzelabdeckung, neues Ritzel ubd Kettenrad weil die alten krumm sind.
#isso
Alternativ enuma Kette mit Schraubschloss. Verwende ich jedenfalls.
Den Clip mit Sicherungsdraht sichern.
Dann ist eigentlich alles gut.
Ich verwende nur Clip`s ![]()
Ich habe allerdings auch schon ein aufgeschlagenes Gehäuse gesehen. Derjenige hatte aber den Schutzbügel vor dem Ritzel, zwecks Gewichtserleichterung, nicht montiert. ![]()
Selber ist mir der Clip in der Anfangszeit meiner Rennerei auch schon mal aufgegangen und hat mir den Hinterreifen durchschlagen.
Seitdem sichere ich den Clip mit Draht und Silikon und seit 22 Jahren ist nichts mehr passiert, auch nicht im normalen Landstrassenbetrieb.
Grüessli Roli
