Kenn jemand dieses Aggregat bzw. das was sich da unter der Staubschicht befindet ![]()
Motor-Bilderrätzel
Sieht für mich wie der High End getunter getarnter Werksmotor von Jorkifumi aus
Setzt das Bild mal in classic motorrad rein.Dann hast du ruck zuck eine Antwort. -
DKW SB 200?
Weißt du was über Bohrung und Hub? -
Mit absoluter Sicherheit kein SB 200 Motor , sieht komplett anders aus und hat den Antrieb
rechts.Gruß
Zündapp Bella Roller -
teacher Zündapp Bella Roller
Original von Claus Td
Ja? :) Das ging ja schnell :DUnd diese Antriebsrolle..? Hatte der Bella nicht eine Kette im Kasten?
Zündapp Bella Roller, so ein Teil fährt ein Vereinskamerad,
Der abgebildete Motor bedarft auch noch etwas Zuneigung.
Gestern hält mich mein Kollege auf
und bezweifelt unser Expertenurteil
Denn just als er seinen Motor zur Auktion einstellte findet er noch zwei andere Bella 200 Motoren.
Das Getriebe und die Zündung mitsamt Starter scheinen identisch oder sehr ähnlich. Aber auf den Kurbelgehäusen wird der Zylinder eher senkrecht montiert und auch der Zylinder unterscheidet sich.
Kennt jemand den Unterschied?
Es gab ja die Modelle 201 bis 204. Ist der Motor mit dem geneigten Zylinder und einer 7tausender Nummer vielleicht aus einer der späteren Serien und der mit senkrechtem Zylinder mit 4tausender Motornummer aus einer früheren?
