Rs250 Airbox Loch im Boden?
  • Hallo Leute,
    beim Einbau meiner Airbox ist mir aufgefallen, dass im Boden der Box (tiefster Punkt) ein Loch von Vorbesitzer gebohrt wurde.
    Das ist doch außer als Ablauf der wieder verschlossen werden sollte sinnfrei oder?
    Wie kann ich das am besten wieder verschließen? Geht Heißkleber oder ist das eher schlecht?
  • Schon komisch, bei den japanischen Luftfilterkästen ist immer so ein Schlauch der zwar Wasser nach außen lässt, aber keine Luft nach innen.
    Bei der aprilia ist zumindest in der Teileliste derartiges nicht zu finden.
    Wenn da keine art Ventil eingebaut ist, so besteht zumindest theoretisch die Chance, dass Schmutz in den Motor gesaugt wird.
    Würde mir so einen Schlauch von irgendein japanischen Gefährt besorgen und den dann an die Öffnung anpassen ( Stutzen mit den besagten Schlauch)
  • der airbox entlüftungsschlauch ist nur unter nr.7 falsch bezeichnet.
    dürfte baugleich zur rgv sein.
    ich habe die öffnung einfach mit dichtmasse verschlossen. :nixweiss:
    Original von jorkifumi
    Ich auch
